e30 kytkin ropleema
  • Rölli
    • Feb 2008
    • 11
    • st.river / finland
    e30 kytkin ropleema
    324 td:ssä ois vähä kytkin ongelmaa...:think elikkä siis ongelmana on painelaakeri jota ei tiä mistä vehkeestä se on... tilasin kyseisee vehkeesee oikean kytkinsarjan td:lle tarkotetun elikkä asetelman laakerin ja levyn....kasattuani setin paikoilleen kytkin ei irroitanut ollenkaa vaikka ottaa työlsylinterinkin pois ni mitää ei tapahu.... kyseisestä laakerista mikä oli paikallaa ei oo mitää havaintoo mistä se on on kuminkin huomattavasti lyhyempi kuin uusi...kumminki kaikki varaosaluottelot näyttää pensaan ja tiisseliin samaa painelaakeria...
    tuoki o tekniikavaihto et tiä mistä fiiati osista se o kasattu tuo kytkipuoli...
    onko kytkimen lusikoissa eroa...? hyvä apu tarpeen kiitos...
    exät e21 315, e30 324td ja 318i, e36 316i
    nyksät e30 320i e34 525tds
    muut kulkineet.. audi 80 1.9TDiC, Volvo 745 TiC shevy van g20 vw caddy Opel Sintra
  • Rocla
    • 7692
    No ei sen irroittaa pidäkkään jos sylinterin otat pois.
    Paineasetelma ja laakeri ovat sinulla siis nyt samaa paria, eli ovat oikeita toisilleen.
    Olli.
    • Rölli
      • Feb 2008
      • 11
      juu ovat samaa settiä...vaik laittaa paikallee työsylinteri ja kytki o ilmattu ni ei puhu mittää... tiä sit mistä kiikastaa....:think
      • jpkl
        • Apr 2008
        • 53
        • suomi
        on myös e30 mahdollista asentaa sylinteri "ohi" asentoon
        • jpkl
          • Apr 2008
          • 53
          • suomi
          eilen laitettiin e30 kytkin ainoa ero oli metallinen painelaakeri vaihtui muovirunkoiseen, eikä sitä voi vikaan kasata? jos painelaakeri selvästi erilainen niin siinä sitte syy. tänään oli todettava että eri valmistajien tarvikeosissa on eri mittoja kun vaihtamassa joutui käydä (ohjaus osia) tosin kytkin osat ei voi olla lyhyempiä muuten ei riitä sylinterin liike irrottamaan.. harmi jos joudut uudelleen purkaa??
          • Rölli
            • Feb 2008
            • 11
            ei sitä väärinkää tosiaa voi jos ei laita väärälle puolen lusikkaa
            mittasitko oliko metallinen ja muovirunkonen painelaakeri saman mittasia..?..ku tuostakaa tiä ku se oli iha palasina se vanhalaakeri ni ei voi varmaa sanoo...kutakuinki sentti tulee mitta eroa nytten....
            • jpkl
              • Apr 2008
              • 53
              • suomi
              verrattiin kyllä. aivan samoissa mitoissa oli.
              • Rocla
                • 7692
                Haarukka tippunut jousestaan?
                Mäntä tosiaan haarukan ohi kuten ehdoitettu?
                Hätä konstina voi kokeilla tuota männä jatkamista nopeasti näin: männän päässä on muovinen kuppi, irroita se ja laita 4mm mutteri tai kaksi kupin sisälle ja asenna takaisin.
                Tuo ei varmaankaan ole kestävä ratkaisu, mutta saa selville olisiko tuosta apua.
                Olli.
                • Rölli
                  • Feb 2008
                  • 11
                  ei pitäisi olla tippunut jousi on ihan normaalisti...nyt kokeilin et laitoin sylinterin paikoillee uudestaa ei mitn vaikutusta...lusikka kummiski liikkuu ku meisselillä raosta työnää pitää koitella taas jtn poppa konsteja joku pvä...
                  • Rocla
                    • 7692
                    "getriebe seite" ?
                    Olli.
                    • jpkl
                      • Apr 2008
                      • 53
                      • suomi
                      • Rölli
                        • Feb 2008
                        • 11
                        "getriebe seite" ?
                        juu on se oikee päin se levy
                        joissaki lukee se getriebe seite ja toisissa motor seite....
                        • Rölli
                          • Feb 2008
                          • 11
                          tietäs etes kuka tai missä tuo o tehty tuo tekniika vaihto siihe...
                          http://irc-galleria.net/archive.php?...lbum_id=475993 tuola o kotterosta kuvia....rekkari o BLB-990 jos joku tietää missä o tehty...
                          • Rölli
                            • Feb 2008
                            • 11
                            doddii
                            nyt pelittää kytkin ku käsitteli painelaakeria... sitä piti vähäsen lyhentää et sai vörkkii sen siinä..näköjää oli jouduttu sitä vanhaaki mulukkaa ku tarkasti tutki...mikähä siin mättää et se ei istu siihe suorilta...?!?no nyt mut pikkuse kytkin luistaa elikkä joutuu varmaa vähä hioo laakeria lisää et ei hajota uutta kytkintä...mut eroa siihe entisee on milli et aika ranttuja nuo kytkin osat mitan suhtee..:think
                            • Rocla
                              • 7692
                              Vauhtipyörä lienee kytkimelle sopimaton tai rankasti koneistettu.
                              Olli.
