Taloudellinen moottori E30:iin?
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    Näyttää siltä, että nykysestä 316:sta saattaa mennä moottori vaihtoon. Kopasta en haluaisi vielä luopua lähinnä tunnesyistä johtuen, joten kai siihen joku uus moottori pitäisi nostaaa keulalle. Aloinkin miettiä, mikä olis taloudellisin/luotettavin/mukavin moottori E30 käyttöautoon. Mieleen tuli ainakin:
    M42B18 - Taitaa olla pikkasen harvinainen. 318is vastaa ilmeisesti alustaltaan 325:ttä, joten alustan päivitys olisi edessä.
    M20B27 - Harvinainen tämäkin ja alustan päivitys tässäkin edessä. Kumpi lienee taloudellisempi, 318is vai 325e?
    M20B20 - Yleisempi ja halvempi kone. Selviää pienemmillä alustan muutoksilla.
    M10B18 - Vielä yleisempi ja halvempi. Menisi heittämällä paikalleen laatikkoa ja kardaania vaihtamatta. Budjettivaihtoehto.
    Onko muita?
    Kai tuo käytännössä kääntyy M10 vastaan M20 pähkäilyksi, jonka varmaan ratkaisee rahatilanne. Pitää nyt kattoa, saisko ton nykysen motin kestämään vaikka syksylle asti. Silloin ois enemmän rahaa käytössä. Jos menee vaihtoon nyt, ni valinta on varmaan M10.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    Haukkiksella myytävänä m10b18 kaasarikone ja kaverihan asuu valkealassa...
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      Jep. Toi on varmasti ainakin nopein vaihtoehto. Tilanteen näkee, kun ehdin ensi viikolla availla jakoketjun kotelot. Ketjun kiristimestä on ilmeisesti loppunut kiristysvara kesken ja ketju on päässyt pyörimään löysänä -> ainakin nokka-akselin ketjupyörä on aika entinen. Jos kampiakselin ketjupyörä on samassa kunnossa, on sama vaikka vaihtais koko moottorin.
      E30 Armo "330i"
      • casino
        • 663
        • Keski-Suomi
        Onko muita?
        Ehdottomasti suurin moottori mihin rahat riittää. Eipähän ********* eli 2,5 rivi - 6.
        Ei varmaan paljoo enempää vie mitä joku 318is, tai mitä sitten jos viekin tulee siinä sentään ne bemarin suloiset 6 -soundit
        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
        e39 -530d touring 11/1999
        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Wait... what?
          M20B20 on kyl niin ekomoottori ettei mitään rajaa, bensa melkein lisääntyy tankissa kun ajaa
          Automaatin jatkeena varsinkin, vei matka-ajossakin varmaan 12l/100km
          • 525iiäxä
            • 1902
            • Lappeenranta, Finland
            M20B25 ehdottomasti. Samalla tietysti joutuu alustamuutoksiin, helpoimmalla tietty pääsee kun pysyy originaalia vastaavassa.
            Kuluttaa yllättävän vähän E30 korissa ja kulkua kuitenkin ihan sopivasti. Toisaalta, penkin ja ratin välistä löytyy suurin tekijä kulutukseen.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • metanolman83
              • 249
              • itä suomi
              tuo is olisi varmaan hyvä vaihtoehto,jokseenkin ei halvin.. tai miksei vaikka m50b25 niin menisi matkassa reilusti alle 8 litraa ja kuitenkin liikkuisi mukavasti. vaatii kyllä sitten jo aikalailla muutoksia..mutta hinnaltaan samoissa varmaan tuos is:n kanssa
              • ive81
                • May 2008
                • 69
                • kotona
                talodellinen kone e30
                Tässä kun porukka kertoo ohi mennen koneidensa kulutuksesta
                itsellä käytössä b20 ja syö matka-ajos 7-8l/100km matka nopeus yleensä se 90-95km/h. tämä on nyt kun kone remppa tehty ennen imi paljon enemmän. Sitten on toinen b20 jossa jyrkempi nokka syö 10-11l/100km.
                • Belfast81
                  • 204
                  • SOUMI
                  Ei ainakaan m20b25 kannet on yleensä jo ostovaiheessa paskoja ja välillä noi kannet on sitte kiven alla löytää jos vaihto tulee eteen.
                  Muitahan ny saa.
                  318is <-----
                  Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Amboliivibul -Ootko kenties jonkin neitsyen siellä korkannut
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      No ei itellä ainakaan voi sanoo että mitenkään vähäkulutuksinen tuo -89 m20b25 tekniikka kun matka-ajossakaan ei alle 10L/100km pääse vaikka ajais semmosta 90-110. Keskikulutus siinä 12-13L/100km että onko tuo nyt sitten paljon vai vähän, se riippuu ihan mihin vertaa. Mut tietystihän ihan kuskista kiinni, ja kyllähän tuollakin varmasti matkassa alle 10L/100km mut matkavauhdin täytys olla jotain 70-80km/h. Perävälitys vakio 3,73.
                        Jos tuo keskikulutus on matka-ajossa niin liikaa ? Jos siinä on kauppareissut varsinkin talvella mukana niin normaalia.
                        E: onko vakioperä noin tiheä ?
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          No tuo keskikulutus on seka-ajossa. Mutta niin kuin sanoin niin en sillä edes yrittämällä päässyt talvikelillä maantiellä alle 10L/100km, vaikka matkavauhti tasaista 90-110km/h. Kaupungisa menee jotain 14-15L/100km. Tuo bemarin tehtaan ilmoittama 6L/100km kulutus on kyllä varmasti mitattu jollain 70km/h nopeudella.
                          Ja on tuo vakioperä 325i mallissa noin tiheä. 100km/h vauhdissa kierroksia vitosella n. 2900rpm.
                          • JJT
                            • 6694
                            3,64 perä taitaa yleensä 325i:sta löytyä
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • djd1mm
                              • 123
                              • Salo
                              Juu itselläni samatapainen tilanne
                              Tosin lähtökotana ruosteinen E30 316 (M10B18) jossa nokkaan kulunu käsinkosketeltavat urat. Weberi onneksi löytyy. Etukelkasta on korvake murtunu ja vakaajatanko liikkuu aika härskisti kun kiinnike on vain takapuolelta kiinni. Jarrut meni remonteerinkiin kun taakse menevä putki meni poikki, sitä irroitellessa tuli koko takakelkan irroitus eteen jne. Mahtaakohan tuosta enään viitsiä paukutella vakio 316:sta kasaan vai pitäiskö samaan syssyyn pistää M30B35 keulille ja 325 taka-akselisto ja koko etupaketti?
                              Tuolle M30:lle tosin löytyis parempikin (laillisempi) koti E28:n keulalta. Noh pitää vielä miettiä. Alkaa olla kiikun kaakun. Joko kunnon rempalla 'track-able & street legal' tai sitten paaliin koko rompe. Saahan noita 325:ia saksa, viro, ruotsi akseliltakin. Ja on korit hieman eri kunnossa
                              Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
