E30 325i cäbi -91 (takaa "vänkärinpuolelta" hankaavaa, kahisevaa, hiertävää ääntä)
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    Laitan tämän kaverin puolesta, hänellä itellään netin kanssa ongelmia tällä hetkellä.
    Nyt ei siis enää mietiskelyt/kokeilut/kuuntelut ja tutkailut eikä myöskään search auta
    Elikkäs autona on 91" e30 325 cabriolet. Takapäästä (minun mielestä oikealta) kuuluva sellainen kahiseva ääni(kuin vanhan kansan tv:stä katsoisi lumisadetta) ja se kuuluu sisälle koko ajan jatkuvana ajaessa missä nopeudessa tahansa, mutta ulos ei niinkään, koska äsken kaverin kanssa testattiin...ohi ajaessa äänen jos tietää niin sen juuri ja juuri erottaa. Ääneen ei vaikuta kytkimen polkeminen, moottori jarrutukset eikä kurvaileminen.. Perä myös nostettiin tunkilla ilmaan ja "ajettiin" eikä sieltä silloinkaan erottanut mitään poikkeavaa ääntä....uudet jarrut on vaihdettu(ääni kuului ennen vaihtoakin) ja samalla pyörän laakerit tarkastettiin myös perään uudet öljyt vaihdettu. Kaikki tuntuu pelaavan hyvin paitsi tuo sisälle kuuluva kahina on todella ärsyttävä varsinkin kun katto katto kiinni ajaa.... varmaan voisin tehdä jotain kokeiluja lisää, mutta tieto taito ei valitettavasti riitä...joten kysyn teiltä kokeneemilta...
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    Vastaan tähän itekki: sillä oltiin siis tossa tänään testaamassa ja selvittelemässä tota probleemaa/ ärsyttävää ääntä...En ole ennen itekkään vastaavaa kuullut. Sellanen kihinä tai kahina...iahn kuin jotku metallipinnat pyöris keskenään kuivana tjs. Vaikee selittää
    Ääni kuullu vaikka moottorin sammuttaa ja antaa auton rullata vapaana...Mielestäni ei ole perä (ei siis ujella tai vingu)...perästä kuuluu ajaessa se ns. "oma e30 äänensä", eikä pyöränlaakerikaan...ääni ei siis voimistu missään tilanteessa tai muuta ääntä vaikka miten polettas, kurvailis, jarruttelis tai rasittas ajossa voimansiirtoa jne. Voisiko sitten olla jokin peränlaakeri, vetari???
    Itellä oli entisestä E30:stä kardaanin tukilaakeri ja ristikko/rättinivel paskana ...aivan eri äänet ja ne loppu ku kytkimen polkas pohjaan, mutta moottorijarrutuksissa ääni taas kuului ja muuten ajaessa ei...yli 50-70km/h jälkeen
    Käsijarru tai tavan jarrutkaan eivät vaikuta ääneen...
    Kaveri/auton omistaja laittaa varmaan lisää juttua,kuhan netti taas pelittää
    • beemers
      • 5141
      ottaako jarrukilpi kiinni levyyn??? monesti vikana
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        Takalasin "lämmitin" päällä ja moottori finaalissa...
        Edit: Aijoo, sähköähän se tarvii ja jos kuuluu myös pannu sammuksissa, niin ei sitten tämä voi olla syy.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          Jarrukilpeä itse veikkaisin, mutta jos ei pidä tunkin päällä ajaessa sitä ääntä niin sitten en tiedä... Kuuluuko ääni varmasti oikealta takaa? Oikea pyörä ilmaan ja "ajaa", sitten vasen ilmaan niin loppuuko ääni?
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            Tuota ei kokeiltu vielä...Hallissa nostettiin kyllä kerralla koko perse ilmaan...Mutta ei siitä saanut oikeen mitään selvää. Halli tais raikua auton äänistä tai sitte se ei kulunut/"viallinen" osa ei rasittunut tarpeeks?? :think
            Kokeiltiin silleen, että toinen meistä jäi tien varteen seisomaan...Niin ajettiin ees taas sitä tietä, niin paljo selvemmin se ääni kuulu sillon, ku seisot vänkärin puolella ja auto meni ohi...
            Kyydissäkin ollessa kuulostaa 99% varmuudella, että tulis jostain vänkärin puolen takarenkaan puolelta tai jostain sieltä...Semmonen kihnutus/kahina tosiaan
            ps. pitää tsekata se jarrukilpi
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4652
              Ettei sul kumi ottais mihkää kiinni? Tosin siinä tapauksessa ei varmaankaan kuuluisi perä ilmassa tuo ääni..
              Jarrukilvet voisi olla yksi vaihtoehto myös, kuten aiemmin mainittu.
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • henri
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                ei ota kumit kiinni mihinkään, tilaa on leventää kumia ja vannetta ja madaltaakki lisää
                • somppit
                  • 18
                  • Tervajoki
                  Ittellä aikoinaan sama homma. Oli sisälokasuoja päässy repsottaan sen verran, että hinkkas kumiin. Sitähän ei huomaa, kun auto on ilmassa. Ja nimenomaan oikealla puolella, missä tulee putki siihen tankin luukulle.
                  535i -99
                  Urban Cruiser 1.4 D4D 4WD -09
                  Ex Fiat 500 -09
                  Ex 328i -95
                  Ex 325tds touring Sport Edition -97
                  Ex 320i -91
                  Ex 320i -88
                  Ex VW Kupla 1200 -70
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    Miten olisi kuulontarkastus... Asiaan: ei tuo E30:n taka-akselisto nyt niin jumalattoman monimutkainen ole, ja jos sieltä oikealta takaa tosiaan kuuluu ääntä (mikä sinänsä ei olisi kovin iso ylläri), niin kyllähän sille syykin täytyy löytyä. Omat veikkaukset tuollaiselle "kuivalle" laahaavalle äänelle:
                    - jarrukilpi ottaa levyyn
                    - jarrurempassa on jotain asentunut vahingossa väärin
                    - sisälokasuoja repsottaa
                    - käsijarruvaijeri on päin p... ja ottaa johonkin kiinni
                    Yleensä kaikki nopeammin pyörivät osat kuten perän sisuskalut alkaa pitämään paljon kirkkaampaa vikinää.
                    Kuuluuko ääni, jos sitä autoa liikuttaa käsivoimin hitaasti edestakaisin? Eli pata sammuksiin ja vaihde vapaalle. Jos sieltä silloin kuuluu se ääni, niin sen syyllisen pitäisi tällä tavalla löytyä melko helposti.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      Sen verran, että ääni kuulunut siitä asti kun auto kaverille Saksasta tuli eli ääni on kuulunut jo ennen jarruremppaa.
                      Pitää kaverille infoilla näistä tiedoista, jos ei ite tänne pääse kirjottelemaan ihan heti
                      Tota käsin liikuttelua ei olla kokeiltu. Vaihde vapaalla ja moottorisammuksia rullattiin tietä alas...sama ääni kuului sillonkin.
                      Katastuksessakaan eivät olleet mitään löytäneet
                      Kiitoksia kaikille vastauksista ja mahdollisista viosta ja ideoista...Kyllä sille äänelle se syypää jostain on löydyttävä
                      Itse en ole aikaisemmin tollaseen ääneen törmäänyt missään E30:ssä, minkä kanssa oon missään tekemisissä ollu
                      • ile01
                        • 191
                        liikkuvia osia ei tossa ole kun taka renkaat, vetarit+kardaani mistä voisi kuulua rohinaa.... on se kumma, mitäs jos taka vanne on asennettu väärin ja se hiertää jarrusatulaan.....vaihtakaapa jotkut pelti vanteet taaxe ja kokeilkaa mitä tapahtuu.....
                        vhl:llän vemppa team
                        • henri
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          Autossa on ollut 3 eri vanteet ja jokaisilla vanteilla kuulunut ääni...Enempää en ite tiiä. Joo eihän niitä liikkuvia osia paljoo oo, mutta eipä niitä oikeen ajon aikana voi katella mikä siellä on...Ja kun hallissa perse ilmassa autolla ajettiin, niin mitää ei kuulunut. Eikä vetaritkaan väljiltä tuntunu...Eikä laakerit oo väljät, jarrut ei hirtäkiinni, eikä käsijarrun käyttäminenkään vaikuta millään tavalla.
                          Ei kuitenkaan varmaan omistaja kehtaa randomilla alkaa osia vaihtamaan.
                          Nuo muutama juttu pitää katsoa, ettei ota kiinni.
                          En kyllä usko, että kumi minnekkään muoviin ottas, sillä ihan vakio alustalla ja vakio vanteillaki ääni kuulu, ja sen jälkeen auto ollut maalaamossa ja huolloissa ja korjaamossa, että ei sieltä kyllä mitään osia roiku.
                          Mutta jostain se ääni tulee. Jospa se tästä selviää
                          • M-T2
                            • 733
                            • Sawo
                            Nyt pelaa netti...jotenkin. Tarkistin jarrukilven ei ota kiinni ja rengas ei ota kiinni minnekkään ja renkaita pyörittelin käsillä niin ei sieltä kuulu mitään ylimääräistä... eli kun renkailla paino niin silloin kuuluu ainoastaan se ääni. Voiskohan olla oikean puolen vetarissa jotain häikkää....
                            • Osku
                              • Apr 2005
                              • 3324
                              • Kouvola,Pilkanmaa
                              mites se huohotin hässäkkä siinä takarenkaan yläpuolella ?
                              En tiiä ees onko 325i malleissa tommosta mut ainakin E30 316 oli ja se rapis siellä kun oli irti
                              Eli toi on ainoa mitä ite lähtisin viel kattomaan
                              E30 24V 5D "Vakio"
                              Originally posted by ///Make
                              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
