Onko kukaan laittanut?Vai onko se nyt ihan mahdoton ajatus.Uudemman mallin puskurit ajattelin myös laittaa,käykös ne suoraan?
Vanhakoriseen E30:seen uudemman mallin takavalot...
Henski
Re: Vanhakoriseen E30:seen uudemman mallin takavalot...
Kurkkaappas allekirjotuksen projektia, siinä vaihdettu uudemman takavalot... mikäli myös puskurit meinaat uudemmasta laittaa ota huomioon että uudemmassa takasuojankaaret ovat 3cm alempana joten eipä taida kovin siististi suoraan sopia...Originally posted by Tuoppi861Onko kukaan laittanut?Vai onko se nyt ihan mahdoton ajatus.Uudemman mallin puskurit ajattelin myös laittaa,käykös ne suoraan?
Ai siis uudemmassa takalokasuojan kaaret tuleva 3cm alemmas??No jos niin on ni käykös uudenmman mallin kaaret vahna koriseen kun ne muutenkin pitäis vaihtaa? :?Originally posted by HenskiKurkkaappas allekirjotuksen projektia, siinä vaihdettu uudemman takavalot... mikäli myös puskurit meinaat uudemmasta laittaa ota huomioon että uudemmassa takasuojankaaret ovat 3cm alempana joten eipä taida kovin siististi suoraan sopia...Originally posted by Tuoppi861Onko kukaan laittanut?Vai onko se nyt ihan mahdoton ajatus.Uudemman mallin puskurit ajattelin myös laittaa,käykös ne suoraan?
Henski
Juu uudemmassa kaaret ovat alempana, mikä tahansahhan sopii minne vain... on vain kysymys sovittamisen vaivasta... Sitä en osaa sanoa kuinka helposti nämä kaaret istuvat...Originally posted by Tuoppi861Ai siis uudemmassa takalokasuojan kaaret tuleva 3cm alemmas??No jos niin on ni käykös uudenmman mallin kaaret vahna koriseen kun ne muutenkin pitäis vaihtaa? :?Originally posted by HenskiKurkkaappas allekirjotuksen projektia, siinä vaihdettu uudemman takavalot... mikäli myös puskurit meinaat uudemmasta laittaa ota huomioon että uudemmassa takasuojankaaret ovat 3cm alempana joten eipä taida kovin siististi suoraan sopia...Originally posted by Tuoppi861Onko kukaan laittanut?Vai onko se nyt ihan mahdoton ajatus.Uudemman mallin puskurit ajattelin myös laittaa,käykös ne suoraan?
