Öljyvuoto e30:n laatikossa!
  • JesseK
    • Aug 2007
    • 46
    • Äänekoski
    Eli siis selitämpä koko stoorin lyhennettynä;
    ajoin n.50km ja jätin auton parkkiin lievään ylämäkeen (keula ylöspäin), palasin n.3tunnin päästä ja auton alla tajuton öljyläntti. Paikanpäällä selvisi sen verran että moottorista öljyt ei ainakaan ollu, vaan lootasta, ja lootan etuosasta öljyä tuli kuin hanasta..
    Noh nyt on bemari saatu pukeille ja vikaa tutkittu, öljyä vuotaa kuin hanasta siitä vaihdelaatikon etupäässä pohjassa olevasta "huohotusaukosta?"! (noin 3cm pitkä ja 3-4mm leveä reikä)
    Eli siis kohdasta jossa laatikko yhdistyy kytkimen kohdalla olevaan koteloon, ja jossa tulee ensimmäiset kiinnityspultit..
    Mitään vuotoja ei aikaisemmin ollu, yhtäkkiä vaan tuli öljyt pihalle aivan ku ois propun ottanu irti
    realoemin räjäytyskuvista oon kattonu että mikä helvetin reikä tuo on, notta voiko sen lyödä huoletta tukkoon ja täten tukkia öljyvuoto.. vai onko se reikä tosiaan joku tärkeä huohotusaukko jossa on sisäpuolella jonkin sortin mekanismi joka nyt sitten olis hajonnu?
    -320 s-low taxi -91 & Chevy Van GT
    -318i bavaria -88
    -325i m-tech2 -88
    -316 bluebeast taxi -85
    -316 red-devil taxi -86
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Siis tuleeko öljyä laatikon ja koneen välistä?
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • JesseK
      • Aug 2007
      • 46
      • Äänekoski
      Siis koneenlohkon ja laatikon välissähän on vielä kytkinkoppa?
      Öljyä tulee siitä kohdasta jossa laatikko on kaikista likimpänä maata, eli siis kytkimen kohdalta? Siinä on semmonen pieni 3cm x 0.4cm reikä, juuri siinä liitoskohdassa jossa laatikko kiinnittyy ?kytkinkoteloon/koneeseen? ja siinä on ne oudon malliset kiinnitysruuvit (melkein kuin torxit, mutta "väärinpäin")..
      -318i bavaria -88
      -325i m-tech2 -88
      • JD
        • 1195
        Silti vaikuttaisi että öljy tuli moottorista jos keula oli ylöspäin. Tarkemmin koneen kampiakselin takapään tiivisteestä. Kytkinkoppaan valuneet öljyt sieltä sitten tulevat ulos.
        Minulla E34 alkoi (tai siis huomasin asian) tiputaa öljyä kun nostin keulaa ylös iskarien vaihdon ajaksi, myös kytkin ravistaa kun auto ajettu lämpimäksi. Siksi epäilen että minulla takastefa vuotaa ja öljyä pääsee myös kytkinlevylle.
        Ensiviikolla täytyisi varmaan kerhotallilla vaihtaa tiiviste ja kytkinlevy, auto ei ole ajossa tämän vuoksi.
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • JJT
          • 6694
          Laatikon etustefa tai kampuran takastefa. Voi olla kumpi vaan.
          Ja on ne torx pultit.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • JesseK
            • Aug 2007
            • 46
            • Äänekoski
            Hmm kieltämättä tuo kuulostaisi ihan järkeenkäypältä, mutta tikun mukaan moottori on edelleen täynnä öljyä. Päivällä kun bemari ajettiin tohon "sillalle", se jää siinäkin hieman keula korkeammalle kuin perä ja öljyn vuoto alkoi taas hetken päästä.. Tasaisella ei tiputtanut niin paljoa kuin keula yläällä...
            -318i bavaria -88
            -325i m-tech2 -88
            • JesseK
              • Aug 2007
              • 46
              • Äänekoski
              Noniiimpäs niin, ajoin auton alas rampilta ja käytin vähän aikaan ja sitten tarkastin öljytilanteen tikusta....Oli ylimmästä merkistä tippunut pinta likelle alimmaista, joten se on kampuran stefa tai tiiviste sieltä sitten menny.
              Tattista vaan neuvoista!
              -318i bavaria -88
              -325i m-tech2 -88
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                Mä oon aina kuvitellu että se rako on sitä varten että saa kiilalla lootan irti jos on takertunut kiinni, ainakii ite oon siitä aina kammennu tarvittaessa
                  • 16737
                  Vedenpoistoreikä, ajan mittaan menee kuitenkin vettä kytkinkopan sisään, ajaessa, kondensio tjs. Taitaa olla ko. reikä joka autossa jotenkin toteutettuna.
                  • MarttiKK
                    • 1638
                    millainen homma se on vaihtaa
                    • JJT
                      • 6694
                      Laatikon joutuu irroittamaan ja vauhtipyörän. eihän se ole mahdotonta ettei siellä vuotais vaikka öp:n tiiviste, mut tuskin. Saa tarkistettua kun irrottaa sen irtopalan joka tulee kytkinkoppaa vasten.
                      Myyn:
                      • JesseK
                        • Aug 2007
                        • 46
                        • Äänekoski
                        Hmmm vai että ei olis mahdottomuus notta öljypumpun tiiviste vuotais? Edellinen omistaja sanoi että öljympumpuntiiviste vuotaa hieman..
                        2,5tkm oon ajanu nyt tolla ja kerran oon sinne pari litraa öljyä lisänny, sillon tällön maassa on pieni läntti moottoriöljyä.
                        Pitääpä huomenna tutkia lisää..
                        -318i bavaria -88
                        -325i m-tech2 -88
                        • JJT
                          • 6694
                          Ilmeisesti m40 kone? Ei se ainakaan tuonne kytkinkoppaan vuoda.
                          Myyn:
                          • JesseK
                            • Aug 2007
                            • 46
                            • Äänekoski
                            Äh joo aivan, m20b25 siis koneena.
                            -318i bavaria -88
                            -325i m-tech2 -88
                            • JJT
                              • 6694
                              m20 öljypumppu on öp:n sisällä eikä sillä ole mitään tiivisteitä.
                              Myyn:
