e30 vedenlämpömittari
  • Zippaaja
    • Jun 2007
    • 1140
    • Pieksämäki
    Joo-o. Onko e30 minkälaista tyyppivikaa tuon lämpömittarin kanssa. Koska omasta on kuollut. Mittari kyllä värähtää kun virrat kääntää päälle, mutta mitään se ei näytä. Kyse sillon ilmeisesti sensorin vajaavaisesta toiminnasta. Joten ihan nopeasti. Mistä sen sensorin löydän tai voiko joku mittarin takana olla irti. Ei kehtais lähteä laittamaan paloiksi näin partyjen alla, mutta olisi hyvä bonus jos näkisi millon ollaan lähellä keittämistä Jos siis nopeasti saisi tarkastettua sen.
    Kovvoo hommoo
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Ilmeisesti M40 moottori? Jos, niin anturi on imusarjan alla, siellä on kaksi saman näköistä anturia. Olisikohan lämpömittarin anturi ollut niistä taaempi? En varmaksi muista.
    Yhteen 316i:hin vaihdoin, kun mittari käyttäytyi samoin kuin sinulla. Tosin vika saattaa olla mittaristossakin, ei olisi tavatonta E30 ollessa kyseessä.
    F10 & R55
