316i e30 tyhjäkäynti.
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    Terves!
    Niin elikkäs mikä mahtaa olla autossa ongelmana kun tyhjäkäynti ei pysy kohillaan oikeen. Välillä kun käynnistää se käy 900rpm ja sit taas välillä melkeen 2000 Tyhjistä on säädetty mutta turhaa kun sitä ei saa pysymään hyvissä kohin. Auto toimii muuten tosi moitteetta.
  • Kape30
    • May 2008
    • 509
    • Nokia
    Saattais johtua tyhjäkäynti moottorista joka jumittaa ta sitten jossain imuvuoto...:think
    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
    E39 520d Touring -00 Sienarot II
    MB Sprinter
    Lynx Rave Re 600 -15
    Suzuki GSX-R1100 -95
    • teemumm
      • Jun 2007
      • 41
      Originally posted by Lehtafi View Post
      Terves!
      Ei kai 316i:ssä voi tyhjäkäyntiä edes mistään säätää vaan ECU säätää sen tyhjäkäyntimoottorilla.
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        Aijaa... Mikäs se on se säätö ruuvvi sitten siellä siinä kaasu vivun vieressä motissa. Onko tuo sitten kaasari peli?:think En tosiaan osaa sannoo kun minun ole tuo autokaan.
        Last edited by Lehtafi; 06-07-2008, 02:19. Reason: Niin se piti viellä sanoa, että auto käy sitten siinä 900rpm kohalla sillein räpättäen, mutta ylempänä sitten ei taasen.
        • Kape30
          • May 2008
          • 509
          • Nokia
          Juu pystyy siitä säätään kaasuläpän asentoo, mut ei varsinaisesti tyhjäkäyntiä. Kannattaa tarkistaa tyhjäkäynti moottori, itellä oli joskus samanlainen vika ja korjaantu tyhjäkäyntimoottorin vaihdolla...
          Joskus voi auttaa pelkkä tyhjäkäyntimoottorin luistin puhdistus.
          MB Sprinter
            Jos on säädetty tyhjäkäyntiä niin että läppä on vähän auki niin läpän asennontunnistin ei tunnista tyhjäkäyntiä ?
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              Noniin vika mahollisesti löytynyt. Imuputkesta löyty halkeama. Tää voisi vaikuttaa siihen jollain lailla luulisin? Huomenissa asennetaan uusi ja katsotaan tilanne...
