316i E30 keittää, vedenkiertojärjestelmässä tukoksia.
  • JugeZi
    • May 2008
    • 67
    • Ilomantsi
    eli -91 vuoden bimmeri alkoi hävittelemään talvella nestettä syyläristä ja tuli sitten tyhmyyspäissään laitettua jäähdytysjärjestelmän paikkausainetta liikaa syyläriin.
    Tästähän seurasi sitten keittämisongelmia kun tuli kaadettua tuota ainetta liikaa syyläriin... Aukastiin kansi ja selvis, että kannentiivisteen kaikki "vedenkiertoreiät" (en tiedä oikeita nimiä) oli tukossa siitä aineesta.
    Uusittiin kannentiiviste ja yritettiin siinä samassa puhdistaa noita vedenkiertojärjestelmän paikkausaineen tukkimia reikiä. Tänään sitte laitettiin kaikki kasaan ja käytettiin moottori kuumaksi, mutta vielä nostaa lämpöjä liikaa. Eli pitäskö nuo "reiät" puhdistaa jäähdytysjärjestelmän puhdistusaineella joka kaadetaan myöskin syyläriin? Vai pitääkö lähtä puhdistamaan jossain paineilmalla tai jotain? apua tarvittas tosissaan
    - BMW E30 316i -89 Ex
    - VW Golf 1.6 -89 "musta paholainen" Ex
    - Citroen Xantia 1.8 SX -96 Ex
    - BMW E34 520 M20B20 Ex
    - BMW E30 316 1.8 -87
  • jannel
    • 283
    Koita pyörittää sitä puhdistusainetta siellä koneessa. Ja lämpöhanikka täysillä että lämppärinkennokin saattas auetta.
    • JugeZi
      • May 2008
      • 67
      • Ilomantsi
      Eli siis puhdistusainetta syyläriin vaan?
      • jannel
        • 283
        Ensin vanhat nesteet pois ja huuhtelet vedellä. Sitten pesuaineet ja vesi sisään. Käyttö/ajo lämpimäksi ja huuhtelu taas puhtaalla vedellä. Vaihdoitko muuten termostaattia kannentiivisteen vaihdon yhteydessä? Sekin voi olla korjausaineella jumittunu tukkoon!
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          itsellä kävi tuossa omassa e36 318i:ssä juurikin näin.
          • JugeZi
            • May 2008
            • 67
            • Ilomantsi
            Vaihdettiin myös termari, vesipumppu ja jakopäänhihna kun ei tiedetty onko koska vaihdettu. Kävin kysymässä paikallisessa fixus liikeessä myös neuvoja... sanoivat, että ota termari ja alaletku irti ja pistä ylävesiletkusta vettä, että kone puhistuisi ja soodaa jos ei ala puhistumaan ( kuulemma vanha ja tehokas konsti puhistaa kone.) Pitää se paisuntasäiliö kanssa puhdistaa erikseen kun tuli sinne kaadettua se paikkausaine vaikka ois pitäny laittaa ylävesiletkun kautta
