E30 m40 1.6i vesivuoto
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    Eli tuossa aikasemmin illalla vuoti jäähdytinnesteet pihalle jostain kumman syystä. elikkä neuvoa tarvittaisi siihen että mistä vikaa vois alkaa etsimään. Sen verran tiedän että tuli koneen puolelta jommankumman rullan takaa, taisi olla tuo missä flekti pyörii. Onko sen takana jonkunlainen tiiviste?
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Jep, vesipumppuhan se siellä on, osat 1 (pumppu) ja osa 2 (tiiviste). Yleinsä se vuotokohta on vain itse pumppu..
    • Wanha Bemari
      • 50
      Jollei pumpun vaihtamisella kummene ja vettä tihkuu edelleen kannen ja lohkon välistä pakosarjan puolelta niin sitten vuotaa lohkon ja jakokotelon välinen tiiviste.
      Se onkin sitten astetta suurempi remontti...jakopää pois...kansi pois...kampiakselin hihnapyörän pultti pois...öljypohjaa raolleen ja sitten jakokotelo lähtee pois.
      Nimimerkillä vaihdettu on!
