Bmw 318 is cabrio
  • bimmerimies
    • 18
    • rauma
    Bmw 318 is cabrio
    nyt neuvoja!!!!
    elikkä olis tollainen 318 is cabrio vm -90.. elikkä on siis m40 kone?? no ei siin enempää.. muistaakseni tehoo joku about 140hp... tässä tää kysymys... mitä täytyy ottaa huomioon kun alan tätä turbottamaan... siis lakipykälissä... joutuuko tämän vuotisen auton mittauttamaan vtt:llä? paljonko sellaine maksaa....
    ei riemulla rajaa kun bimmerillä ajaa
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Originally posted by bimmerimies View Post
    nyt neuvoja!!!!
    Motti taitaa muuten olla M42.
    E91 lci 330xd.
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      nyt neuvoja!!!!
      Autoon on ilmeisesti vaihdettu iS:n pannu, käsittääkseni cabriota ei ole koskaan saanut M42:lla? Varmista, että auton alusta ja jarrut vastaavat 325/320iS-mallia, jos eivät, vaihda kaikki mitä pitää. Sen jälkeen dynolta tehopaperit joissa tehot menevät rajoihin 192hp+20% tai 171hp+20%, riippuen kumpaa käytetään vertailumallina.
      Ei joudu mittauttamaan, ellei ole vähäpäästöinen. Mikäli auto kuitenkin on vähäpäästöinen, saattaa sen ennen ahtamista saada katsastettua ei-vähäpäästöiseksi, kuten joku on käsittääkseni onnistunut tekemäänkin? Vähäpäästöisyyshän tuli vasta 92->. Joku tämän asian kanssa taistellut voisi infota tarkemmin, itse en ole joutunut tekemisiin.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • MGT
        • Feb 2007
        • 360
        • Mynämäki-
        Kaverilla on e34:n joka on vm. -89 ja otteessa lukee vähäpäästöinen.
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          Tehtaalta ei ole tullut 318iS cabriota, 318i cabrioita on tullut kyllä.
          AKE:n mukaan 12/88-> vähäpäästöisiksi alkuperämaassa merkityt autot merkitään suomeen tuotaessa vähäpäästöisiksi, vaikka lain mukaan pakolliseksi tuo tuli vasta '92->.
          Joku tuon kanssa tapellut voi ottaa asiaan kantaa ja kertoa josko onnistuu ei-vähäpäästöiseksi muuttaminen.
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Kuten Jonskukin asian ilmaisi, niin vähäpäästöisyys riippuu siitä mitä tehdas on ilmoittanut autolle.
            Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos autossa on katti, niin se on merkitty vähäpäästöiseksi.
            Ennen vuotta 1992 katti on ollut monella tehtaalla optiona (esim Volvo), mutta se ei silti tarkoita, että auto olisi merkitty vähäpäästöiseksi (esim vanhemmat jenkit). Mulla oli jokunen vuosi sitten -83 Bronco, jossa oli kyllä katit, mutta ei vähäpäästöinen -merkintää, joten katit sai kyytiä...
            ok, tää vuodatus ei sinänsä vastaa kysymykseen, mutta mun pointtini onkin, että kannattaa katsoa mitä auotn alla on ja verrata sitä otteessa lukevaan tekstiin. Saattaa käydä flaksi ja ne kissat voi repiä alustasta irti ilman sen kummempia kommervenkkejä.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • bimmerimies
              • 18
              • rauma
              samaa aihetta
              no en sen enempää tii et onko tullu sellaista tehtaalta tai ei.. mut pellin alla on is kone ja niin lukee myös aken antamassa ajoneuvo tiedoissa.. auto ei varsinaisesti vielä ole minun eli en ole papereita päässy käpelöimään.. näkee sitte et onko tekniikan vaihto vehje.. näistä jutuista päätellen siis on.. täytyy mennä auton alle ja kattoo kaikkee juttui.. mut sen tiiän et levyt on myös takan et on vissiin muutettu vastaamaan tarpeellisen määrän vertaus autoa... kiitos vastauksista.. tietenkin lisää voi kirjoittaa jos tietoa.. palaan asiaan kun olen viisaampi..
              • Rocla
                • 7692
                Onpa, mutta siinä on kompa. M42 moottorinen cabrio löytyy esim etk:sta tai realoemista, kokeilkaapa löytää
                Olli.
                • van cleef
                  • 1949
                  • 01830
                  Onko näin? jenkki?
                  EDIT:
                  No näin näyttää: http://www.realoem.com/bmw/select.do...9910900&arch=0
