E30 moottori E36:seen. Ongelmia???
  • badeka
    • 2
    Onko kukaan laittanut e30(325) konetta e36:seen(325). Etukelkka tuotaa vähän ongelmia. Öljypohjan patit on e30:sä takana ja e36:sa edessä. Kun moottorin törkää paikalleen ottaa öljypohja palkiin kiinni juuri öljypumpun kohdalta. Onko lääkettä vai pitääkö kelkka katkaista ja modifioida?????
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    En oo laittanu, mutta eikös tuo projekti tökkää jo vähäpäästöisyyteen:think
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Ja miks ihmeessä sinne pitäs lykätä m20? Eiköhän suomessa jo "jokunen" m50 konekki ole ja halvimmat ei varmaan kalliita ole(mutua)
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • repsa
        • 1415
        • Lempäälä
        ei taida oikein katsuri innostua vaikka laittaisi vähäpäästöisen m20-koneen e36:n, taitaa olla eri normit noissa koreissa käytössä.. toisekseen, etupalkin modaus ihan itse tekee akselistomuutoksesta täysin laittoman.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          päästövaatimukset riippuvat vuosi -eikä korimallista. Esimerkiksi vuosimallia 93 on kumappakin moottori ja konetyyppiä, tässä vm. vaihto onnistunee lakiteknisesti, etupalkin sijasta on muutettava öljypohjaa.
          • badeka
            • 2
            No mutta pojjaat.
            En omasta mielestäni kysynyt että kannataako laittaa, vaan onko kukaan laittanut.
            Että saadaan nää ihmettelyt pois niin sanotaan: Mulla on 500hv m20b25 moottori ja e36 325 kori. Autosta tulee drifteri eli en katsasta enkä aja kadulla. Eli, onko kukaan sovittanut tälläistä paketttia.
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              No nämä tietenki ois kannattanu sanoa heti ekassa postissa
              Mut siis eihän mikään ole mahdotonta jos vaan rahaa ja taitoa piisaa. Tosin itseltä ei löydy kyllä tuosta kokemusta kunhan mutuilen
              e91 325i -06
              • repsa
                • 1415
                • Lempäälä
                vähän erehdyttävästi kyllä koitit kusettaa että ois tieliikennepelistä kyse. tai sit moni tajus tarkoituksella väärin.
                muttakun ei ole, niin hankit sopivan ö-pohjan ja öljyn imuputken jne roippeet ja romut tupaan. ei sen takia tarvitse palkkia askarrella (tai kannatakaan).
                koneen korvakot jne joudut varmasti miettimään sittenkun saat mallattua kattilaa tupaan.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • conna
                  • 324
                  öljypohjasta patti pois( tai pienentää) ja kuivasumppuvoitelu.
                  • Racink
                    • Dec 2004
                    • 840
                    • Jkl
                    Originally posted by repsa View Post
                    ...niin hankit sopivan ö-pohjan ja öljyn imuputken jne roippeet ja romut tupaan. ei sen takia tarvitse palkkia askarrella (tai kannatakaan).
                    M20:seen on vähän vaikea hankkia "sopivaa" imuputkea kun niissä ei tavallaan ole imuputkea laisinkaan, vaan se koko pumppu on on viety sinne öljypohjan pohjalle pumpun jalkoja jatkamalla. Jonkinlainen kuivasumppu saattaisi tosiaaan olla järkevin tuossa tapauksessa.
