e30 solenoidi takaluukku! miten toimimaan?
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    ajattelin silottaa ton rekkariaukon syvennyksen ja poistasin siitä aluksi sen avaimen kolon joten pitäs saada solenoidilla aukeamaan toi paksi... ostin jo solenoidin ja siinä oli asennusohjeetki mutta en tajunnu... miten sen saa oikein käymään tohon e30 bemun takaluukun lukkosydeemiin??? en ymmärtäny oikein..
    ps. millä tavoin helpoin sheivata se rek.auk. syvennys???
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    Re: e30 solenoidi takaluukku! miten toimimaan?
    (EDIT:Oletan et toi on joku bilteman takaluukunaukaisusolenoidisarja.) Vähän vaikee laittaa niin että saisi sen solenoidin piiloon johonkin niin ettei se olisi tiellä haittaamassa kontin normaalikäyttöä johtuen E30 kontinlukon rakenteesta. Tai saahan sen varmaan pistettyä mutta vaatii aikamoisen mekanismin rakentelun että saa sen toimimaan. Toi solenoidi sopii paremmin niihin autoihin joissa itse kontin lukko on kontinkannessa kiinni.
    Itsekin mietin tota vuosia sitten ja koitin vaik mitä vipu- tai vaijerisysteemeitä siihen bilteman takaluukunaukaisusolenoidisarjaan mut ei oikeen onnistunu. Lopulta päädyin rakentamaan entiseen autoon vastaavan kontinavaussysteemin keskuslukon ovimoottorista jonka sai laitettua kokonaan verhoilun sisään piiloon. Porasi vaan reiän lukkomekanismissa olevaan kielekkeeseen ja liitti ovimoottorin tangolla siihen. Kontin sai kuskinpaikalta napista auki riippumatta siitä oliko kontti lukossa vai ei, pelasi hyvin 6v. ja pelaa varmaan vieläkin, ei oo mitään tietoo siitä autosta enää. Ei tarvinnu talvella tapella jäätyneen avaimenreiän kanssa et sai kontin auki, senkun paino napista sisältä.
    • Iltsu
      • 780
      Heh.. kun 320 penarin ostin niin siinä oli luukku just tollasella kiinni ja auki ei lähtenyt muulla kun poraamalla pesä auki ja uus tilalle. Ja oli tosiaan tehty patentilla, vaijeria ja vipua oli.
      Tesla Model Y Performance
      E36 318iS "jäärata/rallicross"
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        ei siinä kyllä kovin kummosia ihmeitä tarvita, ja sen solenoidin saa piiloon nätisti siihen keskituen alle, ite tein semmosen toyotan keskuslukonsolenoidista ku sattu olemaan ylimääräsenä. Kahtoo vaan sen kohdan mistä pitää vetää että konttiaukee ja that´s it.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Customi
          • Jan 2003
          • 1747
          • Kymenlaakso
          Jep! juurikin noin,eikä tarvi olla edes TOYOTAN solenoidi
          www.customworksfinland.com
          • J.L
            Minimi-Jakke
            • 846
            Miten toi toijotan keskuslukonsolenoidi on tehty? Eli onko siellä sisällä moottori niinkuin BMW:n keskuslukon ovimoottorissa vai onko siellä solenoidi? Noilla kahdellahan on pikkasen eroa
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              eli se on ihan solenoidi ei moottori, eli ku virrat tulee se vetää ja jousikuormalla tein palautuksen, kun normaalisti se työntää ulospäin ku napasuus on muutettu.
              ex. E28 520i -82
