E30 cab lattiamatto kastuu
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Joo elikkä kuskin puolen takapenkin jalkatilan kohdalta kastuu matto jatkuvasti, pahimmillaan on pari senttiä vettä auton lattialla (maton alla tietysti).
    Ennen en ole pahemmin ajatellut, mutta nyt kuivasin lattian perusteellisesti viikko sitten, lämmittimet pyöri yötäpäivää autossa. Nyt auto on remontissa, eikä sillä ole viikkoon ajettu, eikä ole vettäkään satanut. Mutta lattia on taas aivan märkä. Mistä helvetistä sinne tulee vettä? Muualla autossa ei vettä ole, vain kuskin takana lattialla
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Todennäköisesti tapauksessasi ei ole kyse tästä mutta yksi mehdollisuus tämäkin. Eli, kaverin 2-ovisesta E30:stä tuli aikoinaan vettä jalkatiloihin kynnyskoteloista. Reijät, mistä koteloihin päässyt vesi kuuluisi tulla ulos, olivat tukossa ja näinollen vesi tuli sitten sisälle. Jos tarkasti kuunteli, niin ajaessa vesi hölskyi helmassa ja tulihan sieltä litra, pari kun lyötiin irti tulpat helmoista.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      Voi olla, ainakin joku sanoi kun autoa siirsin joskus pihalla, että helmakotelosta olisi vettä tiputtanut vähän
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Missäs kohtii noi tyhjennysreijät kuuluis olla? kävin äsken vilkasemassa enkä löytänyt yhtään
          Onko helmassa ulkop. tavallaan palkeenkielen näköisiä reikiä ?
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            ai siis mitä?
            • Lötkö
              • 644
              • Keskisuomi
              Lämmityslaitteen kenno vuotaa? Onkos etulattiat märkänä?
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                itellä on sama vika mutta ei oo cäpi
                eestä kastuu koko lattia kuskin puolelta ja nestettä ei häviä yhtään
                lattia matto on irti ja reiät on korjattu vielä sinne ilmaantuu vaikka autolla ei oo ajettu kohta viikkoon yhtään ja on ollu nyt aurinkoinen ilma
                mistä sitä vois tulla??? :think
                Nissan Stagea NM35 -01
                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                harrastepohjalta E21 316
                • jirzi
                  • 7
                  • Savonlinna
                  Ettei olisi hattuhyllyn tiiviste huonokuntoinen? Itsellä ainakin siitä valutti tilaan mihin katto lasketaan ja sitä kautta takajalkotilaan. Uusi tiiviste marmoritiskiltä 60€.
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Täytyykin tarkistaa onko kattokotelossa vettä. Itse voisin kuvitella kyllä että vesi tulee tuolta helmasta, täytyis vaa keksiä missä kuuluis tyhjennysreijät olla niin vois porata suht oikeille paikoille uudet/ tai sitte putsata vanhat reijät jos tukkeessa
                    • Redline
                      • May 2003
                      • 772
                      Eikö ulkopuolella helmassa ole tulppia tmv.? Mulla on -91 cäbissä reijät siinä tunkkien nostokohtien kohdalla.
                      E30 325i Cabrio -91
                      E36 325i Coupè -93
                      • arzi
                        • 453
                        Nää tulpat on varmaan E30 mallista riippumatta samassa kohtaa? Omassa kastuu apparin puoleinen takapenkin matto, huomenna ollaan viisampia kun matto puretaan.
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          Kesä kuivaa vai miten se oli
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            Siinä helman kaarevan pintapellin ja auton pohjapellin muodostamassa kantissa on juurikin noita jr66:n mainitsemia palkeenkielen näkösiä vesireikiä,huomasin omasta touringista hyvin kun ruiskutin kotelosuoja-ainetta valuu noista "rei-istä" ulos.
                            Jos katsoo tota helman kanttikohtaa alapuolelta nii näyttävät ruttaantuneilta kohdilta tossa tasaisessa kantissa.
                            Ne on siis siinä auton pohjanpuolella olevassa pellissä ne vekit.Olisko ollut 4 vekkiä/puoli.
                            Ite olin jo puristamalla pihdeillä näitä kiinni kun luulin että joku on nostanut väärästä kohtaa helmaa tunkilla ja siihen on tullu ruttu mutta olivatkin asiaankuuluvia vekkejä.
                            Yleensä joku on menny massaamaan nämä umpeen jolloin vesi jää seisomaan helmakotelon sisään ja tarpeeksi kun sitä sinne kertyy niin puskee tuolta auton sisäpuolelta pohjapellin kohdilta sisään,aiheuttaa samalla hyviä ruostevaurioita tonne kotelon sisään.
                            Ja noitten tulppien olemassaolo on varmaankin kiinni siitä missä ruostesuojaus on tehty,jos näitä orkkisreikiä ei ole tiedetty olevan on helmaan jyräytetty porakoneella oma ruiskutusreikä.
                            Tonne menee helmakoteloon mahtuu lillumaan varmaankin joku 10 litraa vettä melko kevyesti
                            E30 24V 5D "Vakio"
                            Originally posted by ///Make
                            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                            • arzi
                              • 453
                              Purkasin tota mattoa aamulla jonkun verran, vettä se oli imenyt kun mikäkin sieni. Valoa oli niukasti joten vekit jäi bongaamatta toistaseksi, mutta tunkin nostokohdalla taitaa ainakin yksi olla!?
