e30 m50b25 sopiva tehokas jäähdytin
  • jukkat
    • 309
    • Veteli
    hellurei.
    eka ratakeikka takana m50b25 koneisella e30:llä ja eihän siinä meinaa lämmöt pysyä kurissa. termostaatti on jo 80-asteinen, mutta se ei saa mitään "lakia" koneen lämmöille. Jäähdytin näyttääkin kyllä jo ihan silmällä katsottuna aika olemattomalta. Mikäpä olisi hyvä jäähy tuohon vehkeeseen? Mielellään tietty BMW:n omasta mallistosta, että on mahdollisuuksien mukaan bolt-on. Mielellään saisi lämmöt pysyä siinä 80:ssä vaikka kuinka rankoo.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    mikä jäähy sulla on??
    e28 535i jäähytin on varmaan isoin..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • jukkat
      • 309
      • Veteli
      Mikä lie, pieni on, täytyypä kiikaroida tuommonen e28:in jäähy.
      • Tonppa1
        • 142
        • Hki
        Onhan sulla auton alla se ilmaohjain?
        Syyläri kunnolla lukkopellissä kiinni, niin ettei ilman virtaus pääse kiertämään sitä?
        Itsellä nää parit muoviläpyskän askartelut säästi isommalta syyläriltä.
        E46 320dAT -02
        • cricke
          • 1976
          • espoo
          volvo 940 syyläri motonetistä 80euroo, pitäis käydä suoraan kii.näin olen kuullut, itse meinasin ainakin moisen laittaa.ei siis varmaa tietoo
          E38 740ia -94
          E46 316 -00
          Volvo S60
          EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
          E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            laitapa kuvia, kun olet saanut tyypitettyä... kun itselläkin m20 orkkis syyläri ja tuskin riittää, kun alkaa ahistaa ilmaa.. ja ite olin kans suunnitellu tuota e28 535i syyläriä, jos en ite ala tekee..
            • conna
              • 324
              miten ois joku tommonen?
              • jukkat
                • 309
                • Veteli
                Enpä ole tutkaillut. noh.. e28:in iso syyläri löytyi kohtuullisesti, laitetaan se sitten kunnolla kiinni ja ilmanohjaukset kanssa. Eipä tuo auto juurikaan normiajoa näe, radalla mennään aina kaasu pohjassa, joten sama sen on pistää semmonen syyläri, että varmasti riittää.
                Kellään hajua, onnistuisko tuo syylärin vaihto ilman vesien karkaamista koneesta? Noita m50 ilmausstooreja lukeneena vähäsen jänskättää, että miten se ilmaaminen sujunee. Ajattelin, että jos ylä- ja alavesiletkut saisi jollain litistettyä tukkoon vaihdon ajaksi taijottain, saa vapaasti tyrmätä idean typeränä. En minä oikeasti auton laitosta mitään ymmärrä
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4652
                  Nokka mahd. ylös niin jää edes osa vedestä koneeseen, mutta eipä tuosta nyt käytännön hyötyä ole kun ilmaamaan sen joutuu anyways.
                  Eli mielestäni hölmö idea
                  Ja jos hipistelemään meinaa alkaa niin PPF:ltä saa "bolt on" isoja alumiinipäätyisiä jäähdyttimiä E30:n keulalle, hintaa +300e
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • jukkat
                    • 309
                    • Veteli
                    Heh okei. Noh n00bien tuumailujahan nämä, taidan viedä jollekkin osaavalle enkä heti ala särkemään. Pitää "sitte joskus" opetella tuo ilmaus. Tosiaan e28:in pari vuotta vanha syyläri löytyi satasella, että se osasto pitäisi olla jo kunnossa, enää tarvii löytää joku, joka tuon pistää paikalleen ja ilmaa niin, että ei tule kansiremppaa seuraavaksi.
                    • jukkat
                      • 309
                      • Veteli
                      Noniin jäähdytin on keulilla ja ekat radat ajeltu. Lämmöt pysyvät nyt hyvin kurissa ja öljynlämmötkin vähä alempana, kun mottori ei lämpiä niin. Oli halpa ja hyvä "viritys" tämä!
