e30 Peruutusvalojen sähköhätä.
  • Medic
    • 9
    Siis missä E30 -88:n peruutusvalojen kytkin sijaitsee? Onko helpompi löytää ohjaamon kautta vaihdekepin luota vai pohjan kautta. Kiiton etukäteen. :?
    Sosiaalista painetta kestämättömät ajaa millä ajaa.
  • Timpe
    • 538
    • Tre
    Eikös se siinä vaihdekepin juuressa sijaitse..
    • BemariVompatti
      • 440
      • VT 6
      Onks se mahollisesti semmonen valkonen/osittain läpinäkyvä juttu mikä näyttää liittimeltä? Semmonen on ainakin kepin etupuolella sisätiloissa, se on mun autossa näkösällä jo kun ottaa vaihdekepin rätin pois.
      • Cee.Koo
        • Mar 2004
        • 354
        • Twilight zone
        Vaihdelaatikon kyljessä, hanttarin puolella, ja käsiks pääsee auton alta.
        Kepin juuressa on vaan pelkkä liitin. Näin ainakin 260 Getragissa
        With jap crap, life sucks and then you die
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          Re: Missä E30 -88:n peruutusvalojen kytkin sijaitsee?
          Eikö peruutusvalot toimi vai? No et tietty varmaan huvikseenkaan kysele.. Eli kannattaa kattoa sieltä vaihdelaatikon kyljestä, mistä Cee.Koo neuvo, että onko sielä liitin/liittimet kiinni.
          Vaihdettiin kaverin kanssa mun autoon laatikko, entisessä laatikossa oli 2 "pinniä" mihin tuli 2 johtoa (johdot menee vaihdekepin reiästä lattian läpi ja sen kepin juuressa olevan liittimen läpi "jonnekin"), uudessa lootassa oli 3 pinniä. Piti sitten arpoa että mihin kytkee ne 2 johtoa, ekalla yrittämällä ei ollu pakkivaloja mut tokalla kytkentäyrityksellä löyty oikeet pinnit. Eli jos on 2 johtoa ja 3 pinniä niin eikun kokeilemaan... :wink: :lol:
          • Toipis
            • 122
            • Kotka
            Saahan sen toki mittarilla kertalaakista kokeiltua mitkä nastat yhdistyy kun pakki kytketään. Mitähän varten siinä on kolme nastaa?
            ex. E39 528iA -96
            ex. E61 530xdA -08
            ex. E91 320iA Touring -08
            ex. E39 525iA Sedan -02
            ex. E36 318is Coupe -92
            • sqxo
              • Mar 2004
              • 902
              • no man's land
              Niin saa joo! Öljymontullisessa tallissa sen nyt ei vaan ollut niin väliä että kummalla tavalla tekee ja laiska ei jaksanu kaivaa yleismittaria mistään.. :oops: :lol: Ei oo kyllä mitään havaintoo et miks tossa uudessa lootassa oli 3 pinniä! Mikä lie..
              • Medic
                • 9
                Kiitoos. Pitää nyt kun on toi KESÄLOMA yrittää jossain vaiheessa etsiä sieltä alhaalta päin. Kiitos paljon. Kerron sitten kuinka kävi. :oops:
                • pekka.s
                  • Aug 2008
                  • 3
                  • hellsinki
                  Peruutusvalot lakkasivat yhtäkkiä toimimasta,siis kesken pakituksen.
                  -Polttimot vaihdettu.
                  -Lampun kannat putsattu.
                  -Peruutusvalokytkin toimii.
                  -Liittimille ja lampun kantaan tulee normaali jännite.
                  Heti kun laittaa kantaan kuormaa,jännite romahtaa.
                  Voi ottaa maihin tietysti mistä vain,mutta onko olemassa joku rele mikä tässä tapauksessa katkaisee jännitteen syötön?
                  Olen tuore omistaja joten auton sähköjärjestelmä on minulle vielä kohtuu outo!
                  Kiitos kaikille vastaajille jo etukäteen.
                  e30 316 1.8 2d -87
                    Siis mitä "laittaa kantaan kuormaa" ? Ei pitäisi kai tulla jännitettä jos ei paina jarrua ?
                      • 10250
                      Ai peruutusvaloillekko?
                      Itse saattaisin ensimmäiseksi tarkastaa peruutusvalo katkaisijalle menevän johtonipun sieltä vaihdelaatikon "liepeiltä".
                        Katoppas vaan, meni jarru- ja peruutusvalot sekaisin. Noo.. noitahan sattuu, toivottavasti ei allekirjoittanut mene sekaisin, vai onko jo ?
                        • Pono92
                          • 4
                          • Valkeakoski
                          pakkivalot katos
                          pakkivalot katos -90 318i E30? mihin mahtaa mennä pakkivalojen liittimeltä lähtevät piuhat, joka on vaihdekepin vieressä.lähtee kaksi piuhaa? siis laatikolle päi?
                            Yllättäen lootan kyljessä olevalle pakkivalokatkaisijalle, siis nämä mitkä häipyy kepin reiästä alas.
