E30 ilmastointi ei puhalla kylmää
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Ongelma on yksinkertainen ei tuu kylmää
    E30 316i 89 autona ja orkkis ilmastointi ei puhalla kylmää,kompura pyörii kun napista laittaa jäähdytyksen päälle.
    Kaikki sisäilmakierrot jnejne toimii mutta kylmää ei tule.
    Kokeilin tosta kylmäaineputkien venttiilistä niin suhahti kyllä painetta ainakin pitäis olla.Reilusti painoin että kyl siel taitaa ainetta tai ainakin paineilmaa olla
    Mikäs toi murkula on tossa etuvalojen luona ?
    Kuivain ?
    Mistä lähtee tutkimaan tota syytä sille ettei toimi ?
    Olis kiva ite ensin selvitellä jos onkin joku kallis vika.
    Ei tää auto nyt mikään harrastepeli ole niin ei väliä toimiiko mut oishan toi aika leso
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ei siellä ilmaa saa olla...
    Kokeile niiden putkien lämpötiloja...kertoo jo jotain sen toiminnasta:
    -kompuralta lauhduttimelle menevä putiki polttaa sormia
    -lauhduttimelta kuivaimen kautta höyrystimelle menevä on sellanen "kusenlämmin"
    -höyrystimeltä kompressorille palaava jäätävänkylmä
    Mikäli kaikki putket ovat likimain samanlämpöisiä niin kompressori ei pumppaa vaikka pyöriikin.
    Varmista myös että lämmityslaite menee täysin kylmälle.
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      Ookei kokeilin noita putkia ja kaikki tuntuu olevan samanlämpösiä..
      Pien sumu tuli kun suhautin tosta venttiilistä.
      Lämmityslaitteen vipu täysin kylmällä ja käyttöoppaan mukaisesti kaikki muutkin vimpstaakit oikeissa asennoissa ja ulkona tarpeeksi lämmin että pitäis toimia..
      Kuuluisko tuolla kierrossa olla sitten nesteenä toi aine ?
      E30 24V 5D "Vakio"
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Nesteenä lauhduttimelta höyrystimelle ja muualla kaasuna. Koitappas pyörittää (moottorin ollessa sammutettu) käsin sitä kompressorin kytkintä, jos se on ihan "veltto" niin luultavasti se on vaihto kunnossa.
        Käyttöopas olettaa että kaikki on kunnossa Jos vaikka vesiventtiili ei sulkeudu niin lämmintä tulee vaik vipstaaki onkin ihan sinisellä
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          Pyörittelin käsin sitä mutikkaa ja tuntu pyörivän sillai juputtaen jos asian näin voi ilmaista
          Kokeilin vähän suhautella enemmän tota ainetta ulos tuolta.. pitäskö sen olla kylmää ? onko pienempi putki paluu ?
          Ainakin joskus kylmäkoneita rassaillessa aine oli kylmää
          Puhaltaahan toi samanlämpöstä sisään ku ulkoilma on.. samal tavalla kun tossa farkussa puhaltaa
          Voiskohan toi aine olla menny huonoksi ?
          Kertokaas joku joka näistä tietää jos on eriäviä mielipiteitä
          E30 24V 5D "Vakio"
          • tuRbo
            • 300
            Kannattaa käydä tarkistuttamassa, että siellä on tarpeeks kylmäainetta,kaasua ja öljyä:think
            e30 325i M-tech II
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              Mitäköhän moinen mahtaa maksaa :think
              Auto oli niin halpa että ei viittis satoja euroja uhrata ton asian kanssa
              Meneekö mitä rikki jos pyörii huonoilla tai ilman aineita ?
              Onko tossa jossain semmonen tarkistus "silmä" ??
              E30 24V 5D "Vakio"
              • tuRbo
                • 300
                No jos siel ei öljyy oo ni kompura hajoo.. Ei oo mitään tarkistus silmää
                Pitää ihan ilmastointi laitteella kattoo paljon siel sitä kamaa on ja hinta riippuu paikasta mut (n. 100€)
                e30 325i M-tech II
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  Oho.. auto makso 600€ tais jäädä laittamatta
                  Onks noissa samaa ainetta kun pakastimissa ja jääkaapeissa ?
                  Eiks ne jotain R134a ja R12 freon tms ollu..
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  • T.K.
                    • Jul 2008
                    • 111
                    Ei se ilmastointi huolto maksa kun noin 80€ ja siihen kuuluu et pistetään huolto liittimistä koneeseen kiinni, otetaan vanhat aineet pois (jos edes tarpeeksi on) puhdistetaan järjestelmä, imetään järjestelmään alipaine, tehään vuototesti, päästetään uus aine sisään, ruikataan öljy ja väri aine (väriaine sen takia että jos joskus vuotaa voi sen vuotokohan löytääkki).
                    Yleensä ilmastoinnit on aika tarkkoja siitä aineen määrästä että toimivat, jos esim oikea määrä 700g ainetta ja sisällä on 400g ei välttämättä tule kylmää ollenkaa.... ja silleppä et kotikonstein mitään voi.... Tuo sinun suhauttelu vain pahentaa asiaa.
                    e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Tossa E30 -89:ssä on täyttömäärä obaut 900gr ja se kylmäaine on R-12 jota ei enää ole saatavana. R-12 korvataan toisella aineella jonka hinta on aika kohdillaan (asiakas itkee) joten älä suotta suihkuttele sitä taivaan tuuliin. Käy autoilmastointeja korjaavassa erikoisliikkeessä kysymässä neuvoja ja hinta-arviota.
                        • 14680
                        Jos ei 3vuoden aikana ole ihan mahdottomasti Isceon 49:n hinta noussut, niin ei se kovin kallista ole. 1600g laitettiin mulle aikanaan ja makso 100e. Siihen kuului myös vuototestaus.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Jouduitko maksamaan lahjaveroa kun tänään tuolla "neljäysillä" on ovh. liki 150.-/kilo. Eri asia aikoinaan kun oli liikkellä vielä vanhaa käytettyä R-12 ainetta joka oli otettu talteen vanhoista laitteista.
                            • 14680
                            Onpa ollu kallis mesta, mistä oot ostanu.
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Mistä milloinkin...mutta tuohan onkin vain ohjehinta
