E21 pyörännapa(ko) kiero????
  • Ac Schnitzer
    • May 2003
    • 67
    Luuskassa riittää ongelmia! Auto alkanut pitämään ärsyttävää hankaus/vinkuna ääntä edestä. No ajattelinpa uudistaa koko etujarrut koska arvelin äänen tulevan jumittuineista männistä/kierosta levystä. Ja kappas kieroltahan se levy näytti kun sitä pyöritti ja katsoi samalla satulan välistä. Joten tilaukseen lähti myös uudet levyt.
    No tänään huomasin jarruja asentaessa että uusissa levyissä on heittoa on aivan yhtä paljon kuin vanhoissa levyissä! Miten voi olla mahdollista! Miten epätodennäköistä on että uudet motonetin levyt voisivat olla uutuudestaan asti kierot?
    Mieleen tuli että voiko tosiaan napakin mennä kieroksi??
    **Bayerische_Motoren_Werke**
  • Rocla
    • 7692
    Laakeri korkannut?
    Olli.
    • Ac Schnitzer
      • May 2003
      • 67
      Originally posted by Rocla View Post
      Laakeri korkannut?
      Voisko olla? Outoa on että pyörää pyörittäessä ei kuulu rahinaa eikä ylimääräisiä ääniä? Tosin pyörän pyörittäminen on hieman tahmeaa. Miltä pyörän pyörittäminen tuntuu/kuulostaa kun laakeri on skeidana?
      Miten pyörännavan saa kieroksi? En ihan usko että edellinen omistaja vanha pappa jolla auto on ollut uudesta asti olisi kiesillä vääntänyt pillurallia kahva kaakossa
      Vika ilmeistyi erään kruisailu illan päätteeksi kotiinpäin tullessa. Helvetin ärsyttävä vinkuna/laahaus. Sen verran kova ääni että ihmiset kääntyivät katsomaan. Voisi kyllä tuon puolesta olla laakeri kun noin yhtäkkiä vika tuli??
      • [Riku]
        • 499
        • Pirkkala
        Itselläni ainakin etulaakeri piti jurnuttavaa/täristävää ääntä. Sen tunsi rattiin myös, ja ääni loppui kun vasen eturengas jossa laakeri oli hajalla jäi sisämutkaan.
        Jos taas kääntyi oikealle ja vasen eturengas jäi ulommaiseksi ääni ja tärinä kasvoivat kovasti. Pyörän kun irrotti niin ei meinannut huomata mitään, levyä kun pyöritteli niin ainoa vika että vähän nahkea mutta muuten ei tuntunut.
        • MGT
          • Feb 2007
          • 360
          • Mynämäki-
          Tuohon napaan en kyllä usko, et ennemmin on laakeri antautunut.. Tuntuukos pyörässä klappia, kun pyörää ilmassa heiluttaa?
          • Ac Schnitzer
            • May 2003
            • 67
            Illalla täytyy mennä tarkemmin tutkailee ja testata tuntuuko klappia pyörässä. Nuo E21 etupyörän laakerithan pitäisi säätää joka vuosi ja jos tuohon kruunumutterin sokkaan on katsomista niin luulen että niitä ei ole vuosiin säädetty. Sen verran väsyneeltä näytti.
            Täytyy ens hätään yrittää säätää ne ja katsoa lähteekö heitto sillä. Muuten täytyy ens viikolla tehdä reissu motonettiin ja ostaa uudet laakerit. Tuon korjauskäsikirjan mukaan näyttäis olevan aika helppo vaihtaa.
