e30 325(2,7)öljyt veden seassa
  • larzu85
    • Feb 2007
    • 821
    • Mustasaari
    Nyt se myrkyn lykkäs!!!
    tos eilen illalla ajelemaan lähdetteäs huomasin et lämmöt nous melkeen punaselle asti ja kun paisuntasäiliön korkki avattiin niin oli kivan paksuinen öljy kerros korkissa....
    mutta tutkiskelujen jälkeen huomattiin,jotta vettä ei mene öljyn sekaan! pelkästään öljyä jäähyn puolelle....eli mikä olis todennäkösin vika: kansi halki vai kansipahvi? auto toiminut moitteetta nyt jo 4kk ja lämmöt pysynyt keskimmäisessä viivassa,mutta eilen rupes seilaamaan puolenvälin ja punasen välillä
    Tosin mitä oon ymmärtänyt niin auto ostettu saksasta kansi vikasena(???) korjattu ja stroukattu tämän jälkeen eagle racingillä...
    voisko paisarissa olevat öljyt olla sen aikasia vuotoja?
    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
  • leijo
    • Sep 2007
    • 54
    ihan ekaks ohivuotomittaukseen ja selvittämään onko vuotoja. Jos ei niin sitten järjestelmän huuhtelu ja sen jälkeen tarkkaillaan...
    • Yltti
      • 2792
      onkos tässä öljynlaudutinta...jos on niin lähtisin sieltä liikenteeseen
      1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
      F10 525d Xdrive comfort sitte
      Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
      www.rotator.fi
      • Simo
        Mitenkäs öljynlauhdutin nesteisiin vaikuttaa? Kysympähän vaan:think
        Kannen puolelta se vika löytyy, eli eikun kantta irti ja tutkimaan
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Vois melkeenpä veikata et kansi halki suurinpiirtein 5 pytyn paikkeilta. Siitä nuo tuppaa yleensä hajoileen.
          • herja
            • 1649
            No kyllähän se vaikuttaa jos öljynlauhduttimessa on vesikierto.
            Retard Member
            • jome83
              • 103
              tai sitten lohko halki..nimimerkillä kokemusta on tosin m30 b34 koneen kanssa.
              • |parsakaali|
                • 996
                kyllä minäkin ääneni sille kansivialle antaisin... eiku irti ja koeponnistukseen Ooppelissa ja v-koneessa nähnyt vain nestejäähdytteisein öljynlauhun, näissähän se on aina keulassa...
                • larzu85
                  • Feb 2007
                  • 821
                  • Mustasaari
                  mutta eikö yleensä kannen haljetessa neste mene myös öljyjen sekaan? siis kun auto on käynnis niin öljyn paine lykkää öljyt jäähyyn ja seisoessa vedenpaine lykkää vedet öljyihin?
                  • larzu85
                    • Feb 2007
                    • 821
                    • Mustasaari
                    nyt tuli sit huuhdeltua koko jäähdytysjärjestelmä ja tuli ihan soppelisti mustaa öljyä pihalle
                    Ja lämpöongelmat ei lähteny eli taitaa olla termarin vaihdon aika + ohivuoto mittaus....
                    öljytkin tarkistettiin,oli aivan puhdasta....
                    jos kansi halki niin joku saa hakea tästä hienon kirotun m-techin pois
                    • Veltsu
                      • Apr 2005
                      • 886
                      • Varkaus
                      Voisitko hieman tarkentaa ? En ole koskaan nähnyt tai kuullut E30:n öljynlauhduttimesta jossa on vesikierto.
                      • Lötkö
                        • 644
                        • Keskisuomi
                        Ja jos auto kaupan niin laitappas hintaa tulemaan kansivikaisena..
                        • larzu85
                          • Feb 2007
                          • 821
                          • Mustasaari
                          haaskalinnut
                          • Simo
                            Usko nyt jo että ei se termarinvaiholla parane, kun m20 kansi halkeaa, se halkeaa juurikin niin että öljyn sekaan ei tule vettä
                            Kuten Jarno tuossa totesikin että kansi on suurella todennäköisyydellä juurikin siitä 5 pytyn kohdilta halki, niinkuin yleensä
                            • herja
                              • 1649
                              En minäkään mutta se oli vaan hypoteettinen oletus. Voi sellainen silti olla olemassa jos joku on tehnyt.
                              Retard Member
