e30 325 vuotaa bensaa
  • masa320
    • Sep 2007
    • 84
    • oulu
    käytin searchia, mut turhaan. eli toi on motronicilla m20b25. siihen on laitettu säädettävä bensapaineen säädin joskus, siit menee sitten se polttoaine letku johonki _hommaan_ mistä menee suora putki siihen polttoaine kiskoon. eli se mötikkä mikä siin kiskon päällä on niin se vuotaa. itselle tulee mieleen et se olis alkuperäinen bensapaineensäädin mut miks siinä olis se säädettävä ennen sitä? vaikee mennä törkytorille selitteleen et mitä tarvii. tai sit jos se sit on se origineeli säädin niin eikö siit säädettävästä vois vetää letkun suoraan siihen kiskoon? ei itellä oo oikeen tietoo tuosta hommasta
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Nyt oli sen verta vaikeasti selitetty et saisko kuvaa
    Kaverin E30 muuten paloi konehuoneestaan kokonaan kun säädin vuosi joten ei liiemmin kannata sitä käytellä.
    • masa320
      • Sep 2007
      • 84
      • oulu
      http://www.eurohand.neostrada.pl/111...i/bmw2012v.jpg tuos imusarjan oikeella puolen toi motukka missä on punainen piste. pitäs ilmeisesti mennä imusarjalta joku alipaineletku siihen mut tuos se on katkaistu nähtävästi. eli tuo mötikkä vuotaa bensaa, ei kummiskaan älytömästi mut jtn tippoja. voiko tuon ottaa veks ja laittaa letku suoraan siihen polttainekiskoon siit säädettävästä bensapaineensäätimestä? onpa typerä olo
        Jep, tuo on orkkis paineensäädin ja tosiaan alip. letku puuttuu. Säädin on muuten paluupuolella eli tuosta lähtee bensa takaisin tankkiin, pumpulta tulee aine suodattimen kautta bensakiskon toiseen päähän. Miksi säädettävä säädin, onko sen käyttöön jokin viriviri-syy ?
        • masa320
          • Sep 2007
          • 84
          • oulu
          ei mitään hajua, voiko sillä saada nyt sinänsä tehoja. sattui vain olemaan tuos ku ostin koneen ja sanoivat et hyvis säädöis on. siis, voinko heivata sen origineelin veks? varmaan pitää säätää uusiks se toinen...
          ja vois kysyä samal toista polttoaine hommaa. eli onko 320 ja 325 eri polttoainesäiliöt? ku kiihdyttää lujaa oikealle päin niin kone ei saa bensaa ja kone ei käy ku vasta sit ku mutka loivenee ta hidastaa. tankissa kaikki 320 värkit paitsi bensapumppu. sit ku tankissa on jtn 25l niin sit voi jo kaarrella oikealle.
            Kai sen voi heittää pois jos uusi on säädöissään, letkun laittaminen bensakiskoon tuon vanhan säätimen paikalle syytä tehdä kunnolla.
            • masa320
              • Sep 2007
              • 84
              • oulu
              mut onko se säädettävä säädin sit enää säädöis ku ottaa tuon toisen pois? ei mee mulle jakeluun et mitä virkaa sil säädettävällä on jos tuos on alkup paikallaan
              • 525iiäxä
                • 1917
                • Lappeenranta, Finland
                Korjaa ihmeessä, sillä siinä käy erittäin helposti näin
                Minä mietin ratkaisevan hetken liian pitkään...
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • masa320
                  • Sep 2007
                  • 84
                  • oulu
                  hyhhhhelekkari!!! einiun kyl saa mennä käymää :P vois mennä katseleen tuot hommaa, ei siin muuta ongelmaa ole ku rahaa ei oo oikee ylimääräistä (edes sitä muutamaa euroa)
                  • Lötkö
                    • 644
                    • Keskisuomi
                    Heitä sillä säätimellä veslintua ja annat olla sen orginaalin vaan siellä.
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      Nimenomaan, eipä siitä ole vakiovehkeessä mitään hyötyä.
                      • masa320
                        • Sep 2007
                        • 84
                        • oulu
                        itse tulin samaan johtoäätökseen. hevosia löytyy vajaa 200 eikä mitään ihania ole ahtamas... nii mitä virkaa sil ees on. ostan uuden orkkissäätimen. mut mikä toi oli siis niinku nimeltään se säädin? ku jos se on jo paluupuolella. kävin äsken katseleen niin eipä sitä säädettävää helpolla olis siihen saanu ku irrotin orkkiksen niin siit meni putki sen kiskon sisää eli ei siihe letkuakaan saa. tulevaisuudes tuun viel tuohon autoon jotain pientä piristystä laittaan kummiski niin vois jättää lojuun sen tuningsäätimen jos joskus tarvii....
                        • JJT
                          • 6694
                          Bensanpaineensäädinhän se nimeltään on. Siihen alkuperäsen säätimen paikalle kiskoon suoraan sopiviakin saa.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • masa320
                            • Sep 2007
                            • 84
                            • oulu
                            joo. sain ehkä kyl vuodob loppumaan. kyllä mää oikeestaan tiesin mikä se on mut en ollu niin varma :P vajaa äly katos
