E30 polttoainetankki vuotaa
  • Jonbi
    • Sep 2008
    • 1
    E30 polttoainetankki vuotaa pohjasta mistä uusi? motonetissä olisi tarjolla kaksi vaihto ehtoa. Toisessa kaksi reikää päällä ja toisessa yhdysputki auton alla. http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=16&fg=05 Ja tosta kun katson niin näyttäis mun silmään, että siinä on kaksi reikää päällä ja yhdysputki auton alla...
    Niin joo siis kyseessä on 316i vuodelta 91
  • elegies
    • Aug 2008
    • 28
    Jalonen tai merteil... Ne tuli ekana mieleen. Käytettynä kannattaa metsästää, pääset huomattavasti halvemmalla. Korjaamot, yksityiset jne. Uusi tankki on noin 300e. Kumpi kone on? Kaasari- vai ruiskukone, ratkaisee paljon.
    Mun oli ittelleni pakko tilaa uus koska sillä hetkellä kun hain, ei vaan e30 kaasarikoneeseen löytyny käytettyä tankkia. Onnea etsintään!
    -ex 88 316 1.8 koneella
    -96 316 sedan
    • BME316
      • 445
      Itselläni vuoti tankki yhdysputken juuresta. Poistin suurimmat ruosteet ja paikkasin epoksimetallilla ympäriinsä. On reilun vuoden jo kestänyt.
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Onko sillä muka merkitystä onko ruisku vai kaasutin?
        Tankki on täysin sama, mutta bensanlähtöyhde on vain erilainen?
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • pete81
          • 2056
          KL:stä uusi tankki 160e! Itse en vanhaa tankkia laittais jos siittä vielä maksamaan joutuu niin ei säästö ole älytön ja tiedä koska se taas alkaa vuotamaan, kuitenkin hetken saa kuluttaa aikaa sen vaihtamiseen.
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Vanhemmassa 84-87 on M10 kaasarissa ja kaikissa ruiskussa sama tankki,ainostaan anturi erilainen,tässä on yhdysputki alla ja yksi reikä päällä.
            88-92 on uudempi tankki joissa jossa kaksi reikää päällä ja sisäinen pumppu,kaikki ovat ruiskukoneella. Poislukien Facelift 316 -88 kaasarikoneella jossa on vanhan mallin 84-87 tankki vielä. Eli alkuperäisen kysyjän autoon arpoisin kaksireikäisen tankin.
            E30 ja E46 ///M
            • elegies
              • Aug 2008
              • 28
              Onhan sillä merkitystä niin kuin tuosta M325i:n vastauksesta selviää.
              -96 316 sedan
              • visa e36
                • 753
                Eikös ruiskumallissa ole loiskelevyt tankissa?
                Nykyiset
                -63 Pontiac Catalina convertible
                -05 E53 X5 3.0d
                • jopeh
                  • Dec 2003
                  • 694
                  No joo, en huomannutkaan auton olevan vuosimalliltaan -91.
                  Kokemusta ainoastaan vanhemmista e30:stä.
                  • ReiluReiska
                    • Sep 2008
                    • 44
                    • Nasaretista muutto Hell sinkiin :)
                    Muistan kun -73 escortissa oli koneen kumityynyt pettäneet ja öljypohja oli jotakin vasten kolannut (kallistuksen vakaaja?), niin oli tullut hiushalkeama öljypohjaan. Hiljakseen tippoja tiputteli ja se tietysti harmitti. Yritin silloin nuorena sällisä plastic badding(?) viritellä muttei oikein toiminut. Sitten kokeilin punaista moottorimassaa ja se kesti hyvin. Pienellä vaivalla siis vältyin (hankalalta) öljypohjan vaihtamiselta.
                    Jos sinullakin on vain hiushalkeama tankissa eli tiputtaa vain tippoja hiljakseen, niin ehkä voit vielä ensin yrittää "pikapaikkausta" ja tankkata vain puoli tankkia kerrallaan ettei "kerrostunut massallinen paine" rasita paikkausta. Tankin pohjan pitää olla PUHDAS ja ***KUIVA***. Laitat yhden kerroksen halkeama kohtaan, annat kuivua kunnolla rauhassa. Sitten taas uusi kerros laajemmalle alueelle peittäen KOKO paikkauksen kunnolla, jolloin paikkaan tulee lisää kestävyyttä. Ja voihan vielä kolmannenkin kerroksen laittaa jos siltä tuntuu.
                    Epoxia ehdotettiin tuolla aiemminkin, joten se voisi olla parempi vaihtoehto paikkaukseen? En tosin tiedä saattaako katsastusmies siitä mitään alkamaan änkyttämään jos paikkaus kuitenkin pitää? Jos pilkkua aletaan hellästi rakastelemaan, niin paikkaus voisi lähteä vuotamaan itsestään vuosien kuluessa kuitenkin ja sopivasti sattuu olemaan jotain palavaa vielä auton alla sekä ajattelematon tupakan tumpin heittäjä, niin äkkiä vain takaluukusta kauppakassista miehistä hedeldää ja saa sitten palomiehillekkin tarjota vasta paistettua makkaraa. :--D
                    "Bob the builder... can we fix it... yes we can!"
