APUA! e30 ei käy!
  • Jupppe
    • Aug 2008
    • 76
    • N/A
    APUA! e30 ei käy!
    Jepjepjep...
    Eli malli: Bmw e30 316i -89. Käynyt suht' hyvin lähiaikoina ja sitten pari päivää käynnistyi vaivalloisesti ja tänään lakkasi käymästä kokonaan!
    Kipinä katsottu ja mielestäni ihan ok. Virranjakajakin näytti olevan kunnossa ja kyllä, bensaa on tankissa Voisiko olla puolassa vika?
    Nyt kaivataan pikaisesti vinkkejä!
  • larzu85
    • Feb 2007
    • 821
    • Mustasaari
    bensapumppu?
    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
    • Kele
      • Oct 2007
      • 100
      ääni myös pumpulle
      e90 318i 4d -06
      e36 320 4d -91 Diamantschwarz
      Ex. 2x e30 316
      • Jupppe
        • Aug 2008
        • 76
        • N/A
        Paljos maksaa se bensapumppu? Ja kuinka vaikee vaihtaa?
        • Jupppe
          • Aug 2008
          • 76
          • N/A
          Ainii unohdin sanoa että tulpat kastui joten voiko silti vika olla bensapumpussa muka?
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Kokeile nyt kuitenkin ennen uuden ostamista, että irroitat pumpun ja kun herra pumppu on kourassa, niin heitä akulta suoraan virrat kiinni. Jos toimii, niin hyvä - jos ei, niin kauppaan. Piis of kake.
            Onko bensapumpun sulake ehjä? Kaikki muut sulakkeet? Bensapumpun rele? Vikamahdollisuuksia on monia.
            Edit. Niin no, jos ruokaa kerran tuntuu saavan, niin tuntuisi olevan virtapuolen vika.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Rutku
              • Jan 2008
              • 35
              Ohita pumpun rele. Pumpun tulee käydä silloin kun virrat on päällä (tasainen surina tankissa). Sillä testaat onko pumpussa vika.
              -Lambdamittari 10 ledillä:
              -Viskon tilalle sähköflekti:
              -Auton akun ylläpitolaturi:
              -TPS anturin eli kaasuläpän asentoanturin korjaus:
              • Rocla
                • 7692
                Helpompi se pumppu on e30 tapauksessa testata hypyttämällä akulta virtaa sulakkeeseen #11.(pitäisi suihkuta irroitetusta letkusta bensaa, tai voit kokeilla tuleeko letkuihin paine).
                Jos tulpat on kastuneet ja kipinää tulee, niin kuivaahan tulpat ja piiiiiiiiiiiiiitkä starttaus kaasu pohjassa.
                Olli.
                • Rutku
                  • Jan 2008
                  • 35
                  Mutta sillä et testaa onko rele rikki . Samalla releen kärjet kannattaa putsata, ei hiekkapaperilla vaan kärkiviilalla.
                  • Jupppe
                    • Aug 2008
                    • 76
                    • N/A
                    Tehty jo eikä mitään eloa. Taidan olla sittenkin sillä kannalla että vika on virranjakassa, eli virranjakajan kansi ja pyörittäjä vaihtoon ja toivotaan parasta
                    • Rutku
                      • Jan 2008
                      • 35
                      Puhdista jakaja ja poista sen sisältä kaikki irtonainen lika.
                      Puhdistuksessa kandee käyttää alkoholia tai lakkabensiiniä.
                      Jakajan pitää olla puhdas tai se johtaa sähköä ja lyö maihin.
                      Jakajan ja pyörijän metallipinnat tulee myös puhdistaa.
                      Tarkista kaikki sytkäjohdot, ettei niissä ole halkeamia.
                      Yleismittarilla voit tarkistaa kaikki johtot, resistanssi ei saa olla yli 20kohmia, jos on suurempi niin kunnon kipinä ei ole mahdollinen.
                      • bme535
                        • 104
                        • Jkl
                        Kuulostaako startatessa normaalilta, ettei ois hihna poikki/ jako sekasin..
                        E34 535 tic
                        E34 525 tds Touring
                        E30 320i Touring
                        E34 535i
                        E30 325i
                        E12 518
                        E30 316 -> 318i
                        • Nymme
                          • Sep 2008
                          • 3
                          Originally posted by Jupppe View Post
                          Jepjepjep...
                          Se voi olla bensan pumppusta ja sen jälkeen katsoa noi letkut läpi kotainsin, jos ei vieläkään tapahdu mitään ni sit se on puolassa,:think
                          • Jupppe
                            • Aug 2008
                            • 76
                            • N/A
                            Bensapumppu toimii!
                            Yksi vika löytyi ainakin että bensaletkussa on viilto mikä vuotaa. Ja tänään tulee uusi virranjakan kansi ja pyörijä, toivottavasti noiden jälkeen rupeisi toimimaan
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              ...tä, kuka on Puolassa? Kuskiko?
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
