e30 abs
  • bmw-man
    • Sep 2008
    • 61
    e30 abs
    sattuisko joku tietää miten saan absit taas toimintaan koko auton minulla olon aikana ovat olleet mykkänä auto on e30 325i ,87
    Sulake ?
    • bmw-man
      • Sep 2008
      • 61
      onko niitä missään muualla kun konehuoneessa sieltä on jo meinaa katottu ja kaikki ok
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        Absien rele kannattaa tarkastaa sieltä kuskin jalkatilasta, ohjain boksin vierestä... Siinä ilmeisesti usein häikkää.:think
        Palaako abs valo kokoajan vai syttyykö vasta kun lähtee liikkelle vai ei ollenkaan..?
        Jos syttyy vasta kun auto liikkuu niin vika todennäköisesti jossain antureista.
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
        • bmw-man
          • Sep 2008
          • 61
          abs valo ei pala missään vaiheessa
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            Sitten vika ei ole kyllä releessä tai antureissa vaan jossain muualla...
            Kannattaa tarkistaa tuleeko sinne abspumpulle virtaa... Muistaakseni valo ei palanut ollenkaan, jos pumpun kannen alla olevan releen otti pois, joten vika voi olla myös siellä...:think
            MB Sprinter
            • T.K.
              • Jul 2008
              • 111
              Nin ja semmonenkin mahollisuus on että joku on joskus ottanut polttimon pois kokonaan. Itellä ollu joskus edelliset oistajat ottanut polttimon pois kun ei oltu jaksettu vikaa korjata...
              e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
              • bmw-man
                • Sep 2008
                • 61
                no nyt on mittaristo irroitettu ja se abs kohta oli tyhjillään mutta sit löysin myös kaksi piuhaa joista päät teipattu eli tarttee varmaa värkätä siihen joku polttimo ja kattoo paalaako koko ajan vai ei ollenkaa ja sitte katoo vielä vähän niitä sulakkeita kun siellä on 2 sulaketta joista äkkiseltään katottuna tuntuis että se vastin mihin sulake painetaan olis pudonnu sinne liian alas (en tiedä onko edes mahdollista) mutta joka tapauksessa jos se on kärsiny jos sitä suläketta on ennen rämpätty
