e30 sähkövikaa
  • JJT
    • 6694
    e30 sähkövikaa
    325i m20, starttaa hyvin ja joka kerta, paitsi lähiaikoina muutaman kerran avainta käännettäessä ei inahdakkaan, solenoidi ei edes naksahda.
    Ongelma tulee vain silloin kun jättää auton parkkiin ja soitin jää päälle tai sisävalot tms. jää palamaan. Ongelmasta selviää koputtelemalla solenoidia tai viimeistään yhdistämällä startin virran solenoidin runkoon Tämän jälkeen toimii taas normaalisti.
    Voisko vika olla virtalukon pohjassa vai pelkästään solenoidissa? Akku on uusi, laturi yms kunnossa, virtaa riittää kyllä.
    e: tais ratketa, ilmeisesti hälyttimessä maadoitusvikaa ja käynnistyksenesto meni päälle.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • Kele
    • Oct 2007
    • 100
    Virtalukonpohjalta vaikuttais.
    e90 318i 4d -06
    e36 320 4d -91 Diamantschwarz
    Ex. 2x e30 316
    • Rocla
      • 7692
      Moottorin maadoitus?
      Olli.
      • JJT
        • 6694
        Maadoitus ok. Ihmetyttää vaan että tekee tuota vikaa vain ku joku sähkölaite on ollu päällä ilman että auto on käynnissä.
        Myyn:
        • JJT
          • 6694
          Ja seuraava sähkövika. Lämpömittari näyttää liikaa ja välillä heittää ku hullun kello, palautuu näyttämään oikein vasemmalle taittuvassa mutkassa tai riittävän kovaa risteyksestä vasemmalle käännyttäessä. Mittarin pudotessa näyttämään oikein kaikki valot kirkastuu:think ja himmenevät uudelleen samalla kun lämpömittari alkaa näyttää omiaan.
          Kaikki maadoituspisteet, akun navat yms käyty läpi, mistähän lähtis vikaa hakemaan?
          E: Tässäkin oli kyseessä huono moottorin maadoituskaapeli.
          Myyn:
          • shakes
            • Nov 2006
            • 2870
            • Lahti
            Lainataas tätä topikkia;
            Sigun cabriossa on alkanu ilmenemää outoja vikoja. Ihan aluks huomasin pimeällä, että valot välkkyy ajoittain:think En kiinnittäny sen kummempaa huomiota asiaan. Noh, samaan aikaan alkoi ilmenemään starttausvikaa; virrat menee normaalisti päälle, mut startti ei pyöri eikä solenoidi naksahsa. Parin yrityksen jälkee lähtee yleensä ihan moitteetta käyntiin. Välillä tekee myös niin, että kesken starttausta katkasee virrat eli startti vaa lopettaa pyörimisen.
            Noh, nyt sitten Mansen reissulta tullessani huomasin, että latausvalo palaa himmeästi. Stereot oli päällä ja laitoin pitkät päälle, niin stereot sammu ja se latausvalo sytty vähän kirkkaammaks. Sama juttu vilkkujen yms. sähkölaitteiden kanssa, kun käyttää niin lataus valo syttyy, mutta ei kuitenkää "täysille" eli himmeestä vähän kirkkaammaks. Samalla siis ajovalotkin himmenee hetkellisesti. Kuitenkii sitten ku laitteet on ollu vähän aikaa päällä, niin se latausvalo himmenee itsekseen. Tuntuu et sielä olis jotain virtapiikkiä tms.
            Luulin siis aluksi, että laturista on hiilet finiiitto ja vaihdoin koko laturin. (Kiitokset tästä ///Makelle) Päivänvalossa en latausvalon himmeesti palamista huomannut, mutta iltahämärällä taas sama juttu eli laturissa ei ilmeisesti ole ongelmia Ainakin alkuperäisen laturin hiiletkin oli hyvässä hapessa.
            Oisko tässä sitten maadoitus vikaa vai virtalukon pohjassa jotain? Starttijuttu viittais virtalukon pohjaan, mutta muut viat taas kenties maadoitukseen?
            Vinkkejä tarvittaisiin
            E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
            E30 328i Projekti '88
            E61 523i '08
            EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
            • JJT
              • 6694
              Aloita vaikka moottorin maadoituksista.
              Myyn:
