E30 -87 absit pärisee kävelyvauhdissa
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Niin, outo ilmiö. Ihan tavallisesti jarruttaa vaikka valoihin ja just siinä vähän ennen kuin auto pysähtyy, niin absit narisee vähän, eli varmaan ehkä yhtä pyörää absittaa. Veikkaisin, että edessä jompi kumpi. Varmaan on joku anturihäikkä, mutta onko tuttu ilmiö kenellekään? Anturi kokonaan sökö, paskaa jossain välissä, huono kontakti johdossa ??? Muutenkin tuntuu, että on vähän herkässä se narina rajummassakin jarrutuksessa. Pari kertaa on myös valo syttynyt kojetauluun ja sitten startin tahi parin päästä sammunut.
    Autona siis 325 Cäbi -87.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Mulla tuntuu välillä sama juttu, tosin mulla on aina pihasta lähtiessä käynnistyksen jälkeen, valutan autoa metrin alemmas katsoakseni tuleeko ketään mistään ja jarrutan siinä vaiheessa nii tuntuu että rusahtaa apsit jossain vaiheessa... autona myös e30 325i cab -87. Kiinnostaa itseäkin onko joku vika vai ominaisuus
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • purala
      • Apr 2005
      • 47
      • Lempäälä
      Alkaapi vaikutta lähinnä ominaisuudelta =)
      Itelläkin oli moista ongelmaa viime kesänä.. Nyt tämä kesä menty ongelmitta,
      talven aikana kylläkin etupyörien laakerit vaiheltu joten viittais sinne abs kehien puolelle...:think
      e39 540 -97
      e30 325 -87 cabrio
      ex. e30 325 -88
      ex. e21 315
      • Gelfracs
        • Feb 2008
        • 4
        Itselläni oli myös sama ongelma -87 320 sedanissa. Talvella jatkuvasti paukku absit pikkuvauhdissa ja valo alkoi palamaan, eli absit meni pois pelistä. Vikana oli kuitenkin vain vänkärin puolen anturissa kosketushäiriö.
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          No mulla tärähtää ihan kuivalla/puhtaalla laattapihalla sillontällöin, ei lukkoo menemisestä tietoakaan, siis vain kevyessä jarrutuksessa tekee.
          Hitto ku en saa mielee olinko tähän vaihtanut uudet etunavat/laakerit vai oliko joku toinen vehe :S
