E30 sisätilapuhallin ei toimi
  • Torppa
    • Sep 2008
    • 283
    • Vihti
    Ongelmana on että, sisätilapuhallin ei lähde pyörimään. On toiminut ihan hyvin, mutta välillä joutunut kikkailemaan/rämpyttämään katkaisijaa että lähtee pyörimään.
    Nyt kuitenki puhallin ei lähde enää millään. väännän 1, 2, 3 tehot päälle ei kuulu moottorista mitään. mutta kun laittaa 4 asennon napista, niin hetken päästä kuuluu pieni säännöllinen naks ääni kojelaudan sisästä.
    Puhallin selvästi ottaa virrat kyllä, koska tyhjäkäynnillä ollessa väntää puhaltimen katkaisijasta, niin ajovalot hieman himmenee, mutta ei lähde pyörimään.
    Onko katkaisija paha vaihtaa? tai puhaltimen moottori?
    Entiset:
    E61 535D M-sport 11/-05
    E61 535D M-sport 12/-04
    E46 330D Touring 11/-03
    E36 325i Coupe 8/-92
    E30 318i Coupe -89
  • Yltti
    • 2792
    • Kuopio suamen texas
    Vaiha eka puhaltimen moottori ja samaan syssyyn voisit pistää kans uuden puhaltimen vastuksen. Puhallin moottorin vaihto ei oo paha homma mutta on aikas ahtaat paikat. Mottori vaihdetaan konehuoneen puolelta Keskeltä rintapeltiä.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Puhaltimen moottori leikannu kiinni. Kokeile vaihtaa moottori. Moottoreita kahdenlaisia vuosimallista riippuen. Ja sehän otetaan sitten siitä luukusta tulipellin keskeltä moottorin puolelta
      E: Olin hidas, mutta vinkkinä vielä että ainakin se uudemmissa malleissa oleva metallinen kiinnityspanta lähtee siten irti et siellä alareunassa on reikä, johon törkkäät naulan esim. ja väännät vaan sillä auki, ettet hajota koko systeemiä
      • Bambu
        • Sep 2007
        • 282
        • Kuusankoski
        Onnistuuko is:ssä yhtä helposti, tuntuu vaan tuo kone olevan niin lähellä tulipeltiä siinä ylhäällä, että mahtuukohan ropelli sieltä pois?
        • Torppa
          • Sep 2008
          • 283
          • Vihti
          Vuosimalli on -89. Onnistuuko vaihto yläkautta, vai pitääkö hyppiä rasvamonttuun ;> ?
          JA paljon kiitoksia nopeasta vastauksesta
          Entiset:
          E30 318i Coupe -89
          • Golde
            • Aug 2006
            • 149
            • nilsiä
            yläkautta
            E39 530d, E39 540ia.
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Eiköhän onnistu yläkautta, ei ole muita vaihtoehtoja. Senhän näät helposti kun nostat sen luukun pois siitä, tais olla 4 ruuvilla kiinni tulipellis se levy.
              • Torppa
                • Sep 2008
                • 283
                • Vihti
                Nopealla silmäyksellä tänään katsoin. Ja mietin että mikä helvetin luukku D taitaa olla poikkituki juuri sen edessä. :o
                Entiset:
                E30 318i Coupe -89
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Voi olla, eikä sitä helposti ees huomaa kun siinä päällä on sitä mustaa pehmeetä äänieristymateriaalia, mutta vedäppä sitä tulipellin yläreunassa olevaa tiivistettä irti siitä keskeltä niin huomaat että siinä on semmonen erillinen pelti .
                  • Torppa
                    • Sep 2008
                    • 283
                    • Vihti
                    Kiitoksia helkkarin hyvistä vastauksista. Luukku löytyi ja moottori pamahti näkyviin nopeasti ;> moottori ei ollut rikki, vaan sen laakereihin oli runsaasti kertynyt paskaa ja näin ollen jymähtänyt kiinni.
                    Rasvanpoistoaineella ja HHS2000 voiteluaineella mennään, ja toimii nätisti ;>
                    KIITOS!
                    Entiset:
                    E30 318i Coupe -89
                    • Kylyma
                      • Aug 2007
                      • 130
                      • Raahe
                      Voisin puhallinaiheeseen liittyen kysästä seuraavan. Juurikin e30:sen puhallin pitää jumalatonta meteliä päällä ollessa. Mikä tässä mahtaa olla vikana? Täytyykö koko puhallin vaihtaa vai onko jotain vippaskonsteja?
                      e. Voi perkele en löytäny mitää koloa mistä pääsis etes koko puhaltimeen käsiksi. Auttakaa nyt avutonta?
