Kukas osais kytkeä e30 316 + m30?
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    kukas osais neuvoa miten e30 316 koriin kytketään m30 johtosarja että toimii? Riittää kyllä että tietäis vaa että mihkä tarvis laittaa virrat motronicille, voin laittaa nappien kautta kaikki pumput ym. mutta tarvis tietää mihkä pinneille tarvii virtaa ym.
    kytkentäkaaviotkin on niin erilaisia mitä johtosarja oikeasti on, aina puuttuu jotain tai jos ei muuta niin jotkut piuhat on erivärisiä. auto on -87 mutta -88 kaaviot tuntuis olevan lähimmät. Automaatin tappokytkimen kanssa on ainakin ongelmia kun ei ole mitään tietoa mitenkä se ohitetaan, tuntuu menevän motronikin kautta sekin.
    EDIT: Kytketty ja toimii. Muutama tärkeä piuha tuolta piti kytkeä jotta lähti toimimaan, ei niitäkään loppupeleissä paljoa ollut. Lähinnä vaan se kun ei tiennyt yhtään mistä edes alottaisi, mutta onneks sähköistä jonkin verran osaava kaveri osas neuvoa Voin vaikka jossain vaiheessa kattoa mitä kaikkea pitää kytkeä ja tehä listan, varmasti jotkut muutkin ihmettelee samoja juttuja näitten kanssa.
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Kannattaa lähteä tutkimaan e30.de sivulta ohjeita myös sähkökytkentöihin
    (siirsin tämän samalla tekniikka osioon)
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
