E30 kuskinoven lukko jumittaa
  • joonak
    • 48
    Ostin tuollaisen vm. -88 E30 Bemarin. Kuskinoven lukossa on jotain häikkää, tämähän on ihan karvalakkimalli, eli ei ole keskuslukkoa. Välillä ovea ei saa lukkoon ulkoa avaimella eikä sisältä nupista. Välillä taas saa kiinni ihan normaalisti. Yleensä lukkiutumattomuuteen auttaa se että oven avaa uudestaan lämäsee kiinni. Eli ilmeisesti joku osa siellä on kulunut ja ja oven lämäisy liikauttaa sitä 0,01 mm oikeaan suuntaan ja sit toimii Eli onko kokemusta mikä osa siellä on särki.
    Otin ovi verhoilun jo auki, mutta aika hankala tuosta on mitään sanoa päältäpäin.
    edit. Joo, ja searchiakin yritin käyttää, mutta jotain häikkää siinä; jos laittaa kaksi hakusanaa, niin ei toimi.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    lukkolevyt hapettuneet ja jousia poikki.
    ota pesä irti ja vie läheiselle lukkosepälle huoltoon. se purkaa ja hinkkaa sen kuntoon+vaihtaa rikkinäiset jouset, ottaa hommasta jotain 15-20€ sitten toimii kuin uusi.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
