e30 323i turbo vm.83 letku hässäkkä
  • tico12
    • Sep 2008
    • 8
    moro...
    ostin tollasen rutkuttimen purettuna(männässä reikä)laitoin sorvatut männät koneistetun kannen ja läjäsin kunnes tuli ongelmia letkujen kanssa,imusarjasta takaa lähtee kaksi ilmaletkua jotka yhtyi haaroitukseen ja siitä lähti viel yksi letku eli mihin ne kuuluu?ja sit oli vielä joku vesi/ilma mekanismi mistä ei oo mitään tietoo siihen meni jo vesi letkut??voisko joku laittaa vaik kuvia tai jotain
    kiitos.
  • JJT
    • 6694
    Tuosta jotain
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • stranger
      • 158
      Originally posted by tico12 View Post
      moro...
      kiitos.
      turhia ne kaasuläpän vesikierto systeemit ym, eiköhän se turbo hoida ilman lämmittämisen, nyppäset vaan kaikki ylimääräset letkut pois, ei siihen muuta tarvitse ku yx letku jarrutehostimeen ja väliin tietysti se yksisuunta venttiili.... se vesi ilma mekanismi on lisäilma venttiili joka nostaa tyhjäkäyntiä kylmänä, tosin mulla sekään ei toiminut joten viskasin sen romukoppaan.
      • CJM300
        • 146
        oikialla puolella läppärunkoa on jarrutehostajan letku.
