E21 315, bensan hajua
  • Ac Schnitzer
    • May 2003
    • 67
    Valmistellessa autoa talviunille huomasin bensan katkua apumiehen puolella. Haju tulee takasivulasin kohdalta alhaalta pohjasta. Hajua ei huomaa seisaalta mutta jos kumartuu esim. kessu askia nostamaan hajun tuntee selvästi. Kävin juuri ennen tätä tankkaamassa tankin täyteen ja tämän jälkeen alkoi hajua tulla. Mistä voisi johtua, tuliko tankki niin sanotusti "liian täyteen" ja päästäisi huohotuksen kautta höyryjä ilmaan?
    Aiemmin kesällä hajua tuli samasta paikasta ja muistaakseni tankki oli silloinkin täynnä. Mitään tippoja ei tallin lattialle ole ilmaantunut, eli ei näyttäis vuotavan mistään :think
    **Bayerische_Motoren_Werke**
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Jostain tihkuu. Takapenkki pois ja "luukku" auki,näkee bensalinjojen lähdön. Alakautta tutkimaan täyttöputken juuri+letkun pätkä. Tai tankkien päällä olevat tuuletus putket/letkut vuotaa.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Ac Schnitzer
      • May 2003
      • 67
      Kiitos tästä! Täytyykin tutkailla nuo viikonloppuna läpi.
      • reinuk
        • Mar 2003
        • 636
        Tai sitten kaksiosaisen tankin väliletku vuotaa...
        Hubraum statt spoiler!
        Nyt: 530dA xDrive F11 -15
        Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Tuo täyttöputken lähdön ympäristö on todella yleinen paikka näille vuotaa. Aiempaan talviautoon vaihdoin tankin kun juuri siitä kohdasta mennyt pehmeäksi.
