Niin voiko e30 cabrioon asentaa sama tuulilasi kuin esim 2d mallille tarkoitettu lasi? Vai onko cabriossa eri muotoinen tai vahvempi lasi? Ainaki ETK antaa eri numerot cabriolle ja 2D.
Sama tuulilasi e30 cabrio ja 2d,sedan,touring?
Cäbin tuulilasissa on vain se peilin jalka valmiiksi liimattuna, siksi eri numero.
Jos laittaa cäbiin kovakattoisen tuulilasin, pitää askarella se jalka irti vanhasta lasista ja liimata uuteen lasiin.
Laakkosella cabrioletin lasi tummalla raidalla 240 euroa vaihdettuna pari vuotta sitten.Die beste fahrt mit hosen an, BMW
No hyvä että noi lasit sopivat ristiin. Meinasin jo melkein Ebaysta ostaa cabrion käytetyn tuulilasin mutta jos hinta on suomessa noin 200-300euron välillä niin kannattaa kyllä hankkia uuden lasin.
Jalka on omasta lasista jo melkein irti niin yhtä hyvin voi ostaa lasin ilman jalkaa ja liimata sitten jalka lasiin kiinni.
Onkohan lasi hankala vaihtaa? Ei ainakaan ole liimattu e30 malleissa.
Peilinjalkaliimalla.Originally posted by Heguli View PostKovakattoisen lasi oli noin 150 euron luokkaa tuolloin. Se haaste onkin sitten siinä peilin jalan lasiin liimaamisessa, miten ja millä liimata, että pysyy kunnolla kiinni ja on siisti....
Semmoista on ihan tosi olemassa ja oikein pohjustettuna pitää.Olli.
Joo, se liima on hyvää tököttiä, asennus täytyy vaan tehdä huolellisesti ja ohjeiden mukaan.Originally posted by Rocla View PostPeilinjalkaliimalla.
On olemassa myös sellaista "supertarraa" joka on tarkoitettu taustapeilin kiinnitykseen. Kerran olen sitäkin käyttänyt, kestävyydestä en sano mitään kun myin ko. auton pois aika pian asennuksen jälkeen.
Juuri liimasin E36 lasiin, tähän tarkoitettua liimaa saa tarvikeliikkeistä ja ostamani liima sisälsi jotakin rei'itettyä materiaalia josta leikataan jalan kokoinen pala ja liima levitetään siihen. Toimii. Kunhan seuraa valmistajan ohjeita.Originally posted by Rocla View PostPeilinjalkaliimalla.
Aikoinaan tuli laitettua sedanin lasi E30 cabrioon. Sekin toimi.Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
ainakin täällä se maksaa 100 eken luokkaa laitettuna...Originally posted by Heguli View PostKovakattoisen lasi oli noin 150 euron luokkaa tuolloin. Se haaste onkin sitten siinä peilin jalan lasiin liimaamisessa, miten ja millä liimata, että pysyy kunnolla kiinni ja on siisti....E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
mihin vuosimalliin asti sai olla ILMAN tausta peiliä?sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Samaa mieltä. Itsellä laitettiin cabrioon sedanin lasi, sedanin tiivistelistat, koristelistat, koko hoito. Peili liimattiin jollain Locktiten kyseiseen tarkoitukseen tarkoitetulla tavaralla. Pitää kun tehdään OHJEIDEN MUKAAN. Toiminut 1,5 vuotta tällä hetkellä.Originally posted by Rocla View PostPeilinjalkaliimalla.
P.S. Jollainhan ne napit siihen lasiin tehtaallakin liimataan, ei ne siihen lasiin laminoitu ole.
Itse kävin liimauttamassa peilin ihan liikkeessä. 15e otti, mutta on ainakin pysynyt.
Meni hermo kun yritin jollain käteen sattuneilla liimoilla asennella.Last edited by Oltsu; 02-10-2008, 22:14.Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
