E30 jarruongelma
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    E30 jarruongelma
    Sellasta kyselisin kun jarruttaessa kuuluu ihmeellinen kolahdus. Vika on kuskin puolella ja kuuluu silloin kun päästää jarrupolkimen ylös, samoin kuuluu myös jos ajaa pompusta.. Eilen irrottelin renkaan ja huomasin että jarrulevyssä on pieni väljyys, kuuluuko se siihen? Eli kun sitä työntää ja vetää niin se liikkuu muutaman millin, kiinnitys ruuvi on tiukalla eikä liiku siltä puolelta vaan juuri vastakkaiselta..omasta mielestä kaikki kyllä muuten tais olla ihan kunnossa, mistäköhän vikaa pitäis etsiä?
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    laita rengas paikalleen ja kiristä niinku tavallisesti ja koita onko vielä klappia, saatko äänen kuulumaan potkasemalla rengasta taaksepäin
    villi veikkaus on että jokin pallonivel on mennyt väljäksi
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Lötkö
      • 644
      • Keskisuomi
      Ulommassa alapallonivelessä väljää tai pyöränlaakerissa?
      Pitäs kyllä varmaan jo aikamoisen metakan jos laakeri olis niin loppu että kolahtais. Ja eihän sen levyn pitäis mihinkään liikkua koska pyörän pultithan sen siihen napaan lukitsee,sillä jarrulevyyn tulevalla ruuvilla ei periaatteessa ole mitään merkitystä levyn paikalla pysymiseen,monesti nuo ruuvit uupuvatkin.
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        Tuo vika johtui siitä että alatukivarren yksi kumi oli mennyt ihan paloiksi..
        Mutta asiasta toiseen, meneekö 260x22mm levyt vakiojarruihin? Kyseessä siis E30 316. Mulla ei mitään hajua ku ei noita jarruremontteja oikeen oo tarvin tehä..
        • jepe-
          • Feb 2008
          • 723
          • Kotka
          Kai joku nyt tietää..?
            22 mm. levyt jäähdytetyt, ei mene ns. vakiojarruhin joissa levyn paksuus alle puolet tuosta. Erilainen satula ja etupäästä nyt siis kyse.
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 723
              • Kotka
              Asia selvä. Kiitän
                Otetaas vähän takaisin, tuolta kun klikkaa osanumeroa http://bmwfans.info/original/E30/2-T...4/ill-34_0043/ niin sekä satula että kannake on samoja 316-325 ??
                • Jezuz
                  • 165
                  • Varkaus
                  Jäähdytetty levy ei mene jäähdyttämättömän satulaan!
                  Pimpanos Los Poslinos
                  • Ziggis
                    • Jun 2008
                    • 454
                    • Melbourne (Mellilä)
                    saattaa olla jarrusatulan liuku/kohdistin löysässä tai sitten siitä on kierteet menny...
                    mulla oli ihan samat oireet E32:ses ja liuun tapista oli kierteet hävinny...
                    kolina hävis tapin vaihtamalla!
                    Ex. e39 540i -97
                    Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
                    Ex. e36 325iA -92
                    Ex. e34 540iA -94
                    Ex. e30 325 2.7 eta -86
                    Ex. e34 540iA -93 touring
                    Ex. e32 730i -89
                    Tällä mennään
                      Ei tainnut olla vastaus jepe-:n kysymykseen...
                      • Ziggis
                        • Jun 2008
                        • 454
                        Sorry,jäi jotai lukematta välistä
                        Ex. e39 540i -97
                        Ex. e36 325iA -92
                        Ex. e34 540iA -94
                        Ex. e32 730i -89
                        Tällä mennään
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          ittellä sama vaiva, mut tiedän jo valmiiksi että pallonivelet on huonot ja yks kumi on huono. häviääpä tämäkin "ominaisuus" sit samalla
