E21 kojetaulun valaistus -81
  • Ac Schnitzer
    • May 2003
    • 67
    Mittariston valot on selviö, mutta missä muualla kuuluisi valot palaa kojetaulussa? Oisko kenelläkään kuvaa täydessä valaistuksessa olevasta kojetaulusta? Itselläni sen verran pimeä tuo konsoli että tarkoitus olisi uusia kaikki polttimot. Tähän mennessä en ole löytänyt kuin hätävilkku katkaisimesta ja tupakan sytyttimestä vaihdettavat polttimot. Onko muita?
    Taistelin tänään tuon kehikon kanssa missä on lämpösäätimet, mutta ei vaan perkele ota lähteäkseen irti! Kaikki ruuvit irrotettu mitä on huomattu. Onko tuohon mitään jujua millä lähtee ehjänä että näkis löytyykö tuon takaa polttimoita?
    **Bayerische_Motoren_Werke**
    Lämppärisäätimen takana on yksi polttimo josta valo menee valokiskoa pitkin säätimille ja symboleille, myös sille ylös-alas liikkuvalle. Irtoaa muist. takakautta.
    Valokatk. symboleille on myös valaistus, kaikille kolmelle ratin vas. puolella, takaa löytyy.
    Taisi olla myös etutuhkikselle ? Ei muita valoja kojelaudassa, hanskalok. sisävalo on.
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      Valaistu turvallisuustuhkakuppi alkaen mallista 316.
      Laitimmaisten kierrettävien säätimien takaa avattu ruuvit ja keskimmäisestä kierrettävä säätimen kiinnitys?
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • mla
        • 83
        Lämppärin säätimien valoon taitaa päästä helpoiten käsiksi kun ottaa kojelaudan keskeltä kaiuttimen ritilän irti. Alakautta on ahdasta, ainakin jos radio on tiellä. Lämppärin paneelia ei kannata irroittaa. Kannattaa asetella ne kuidut kunnolla paikoilleen niin valoa jakaantuu säätimille asti.
        Muut valot taisikin jo tulla mainittua edellisissä viesteissä.
