e30 316i alusta apua
  • Piiskaaja
    • Oct 2008
    • 9
    Okei alotan tällä että olen täys noviisi autojen kanssa. Tiedoksi joten ei tarvitse alkaa rääpii päätä.
    Eli omistan kyseisen ajoneuvon (e30 316i) taitaa olla vakio iskarit ku alkaa olee nää tiensä päässä joten etsisin jotain kohtuu hintaista madallus-sarjaa jolla sais ton etupään sen about 40mm alaspäin. :think Eli Paikka josta saa ja hinta. Tosiaan ymmärrän näistä asioista yhtä paljon ku sika lusikasta joten pakko kysyä neuvoa täältä. Kiitoksia etukäteen.
    eli siis tältä näyttää:
  • Lasse1957
    • Sep 2007
    • 36
    Motonet:
    Madallussarja 316/318 E30 82--91 (35mm ja M=20mm) 129.00. Kannattaa tarkistaa saatavuus Motonetin sivuilta (www.motonet.fi > varaosat jne.)ennen paikalle menoa... Laadusta en mene takuuseen kun ei ole kokemusta.
    E30 323i cabrio -84
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      ei mitää jousia pelkästää ku vähintää se -60mm keulasta ja uudet iskarit myös
      Nykyisin mennään X3 E83
      • juustomummo
        • May 2008
        • 548
        • suomi
        Sama täällä tarvis saada edullisesti iskarit ja jouset 316 malliin. Kerro kokemuksia kun olet ostanu.
        • Jake79
          • Aug 2006
          • 510
          • Kokkola
          pitäis tuota E30stä madaltaa maltillisesti
          Onko 60/40 sarja ainoa vaihtoehto, jolla autosta saa tasapainoisen
          näköisen kun tuo keula tuppaa olemaan näissä niin perhanan korkealla.
          Toisaalta taas riittäis tuommoinen 40/40 sarja kun en haluais autosta
          mitään hirveetä kivirekeä/amistuuninkia tehdä, mutta jääkö keula
          paljon korkeammalle verrattuna perään?
          Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
            Weitec -40/40 sarja joka kuvassa: http://kuvablogi.com/blog/11229/1/
            • Jake79
              • Aug 2006
              • 510
              • Kokkola
              Tuo näyttää just sopivalta, mutta mitenkäs tuo vaikuttaa kun takalokasuojan kaari on eri korkeudella eli matalemmalla facelift mallissa:think
                Saattaa näyttää että on perä alempana vaikka ei oliskaan.
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Itellä omassa faceliftissä kw:n -60mm alustasarja, tosin takana bilstein sprint iskarit ja omasta mielestä ihan tasapainossa auto on ja juuri sopivan korkuinen . Kuvia voi löytää allekirjotuksen linkistä...
                  • Piiskaaja
                    • Oct 2008
                    • 9
                    Unohtunu tää threadi kokonaan! eli ostin tossa viime vuoden lopulla ennen lumia osanetistä -40/-40 molempiin päihin iskarit/jouset. 300e makso yhteensä ja hyvin skulannu! eli jos joku muu kaipaa infoa ni www.osanetti.fi
                    • Lasse1957
                      • Sep 2007
                      • 36
                      Originally posted by Lasse1957 View Post
                      Motonet:
                      No nyt on kokemusta. Alla on nyt tuo Motonetin madallussarja - hyvää ruotsalaista laatutyötä ja mukana TÛV-hyväksyntä. Lisäksi vaihdoin samalla kertaa alle Motonetistä E30:een löytyneet kaasut ja iskareiden joustinkumit (etuiskareissa tulivat kumit itse asiassa mukana). Istuivat E30 cabrioon kuin nyrkki päähän ja erittäin tasapainoinen ajettava tuli.
                      E30 323i cabrio -84
