E30 lämmityslaitepuhallin ei toimi
  • CCM
    • Oct 2008
    • 32
    eli ostin E30-325 korinvaihdon 316 alkuaan ja auto oli seissyt jonkun aikaa
    lämmityslaitetta en saa skulaamaan mittasin liittimen mikä tulee siihe flekti kytkimeen kiinni ja ei mistään piuhasta tullut sähköä?
    eli osaako joku antaa fiksua vihjetä ennen kuin purkaa koko pirssin.
    sulakkeet katoin..onko siihen mitää releettä?mikä vittuilis tms
    ajossa lämpöä tulee ihan kiitettävästi niinku "patopaineella" mutt flekti ei pyöri
  • BME316
    • 445
    Siellä on esivastus, mutta ainakin 4-nopeuksisessa 4-nopeus toimii suoralla sähköllä eli ei kulje vastuksen kautta. Itse lähtisin sitä vastusta ettimään sieltä kuskin jalkatilan puolelta, se on sellainen metallimöykky jossa on rivoitus.
    • CCM
      • Oct 2008
      • 32
      jepp
      kävin äsken repimäss sen tuulettimen mottorin irti,se oli ihan finaaliss ne laakerit,eli otti muoviin kii,otin toisesta E30 sta mikä on toss pihall varaosa pirssinä koko moottorin,mutt nyt toimii vaan 4sella..muuten vaikutti olevan hyväss kunnoss moottori.. eli se esi vastus tms vittuilee?vai katkaisija??
      • BME316
        • 445
        Esivastus siellä vittuilee, jos toimii vaan 4-nopeudella. Koska 4-nopeus ei mene esivastuksen kautta, niin se toimii.
        • CCM
          • Oct 2008
          • 32
          ei tiedä
          alko sitt toimii kaikill nopeuksill yhtäkkii..ehkä kosteutta just se vastus tms ku auto seissy pitkää,nyt sitt 316 ei flektaa millää
