E30 takapöntön kiinnike ongelma!
  • Jezuz
    • 165
    • Varkaus
    Nyt onpi sellainen ropleema notta ostin tohon mun 318i:n tarvike takapöntön happaman tilalle ja kävit sit sillai että mukana tulleet kiinnikepannat ei ylläkkään pöntön ympäri!
    Nyt on kokeiltu monenlaisia pantoja ja mikään niistä ei yltä ympäri, joten jos joku viitsisi mittailla ympärysmittaa alkuperäistä vastaavasta pöntöstä niin olisin kiitollinen. Homma onnistuu helposti kun esim. käypi samalla tupakilla ja vähän kykistyy ronkkimaan autoa takoapäin, itse sain mitaksi nykyisestä ja vanhasta n. 710mm
    Pimpanos Los Poslinos
  • metake
    • Sep 2008
    • 331
    • Janakkala
    Mulla oli samanlainen ongelma mutta toisinpäin, ratkaisu: laikalla panta poikki, lyhennys sopivan mittaiseksi ja kempin liimalla kiinni. Tuon saman kun teet toisinpäin, eli pistät sopivan palan väliin, niin taas toimii.
    • Zmuli
      • Apr 2008
      • 1048
      • Pori
      rautakaupasta pidempää rautaa vaa? :o
      -Pori Connection-
      • J.L
        Minimi-Jakke
        • 846
        Jos tuossa pannassa on pultti hitsattuna kiinteäksi niin koita sellaista temppua että sahaat tuon pultin kokonaan pois ja laitat tilalle normaalin irtonaisen pultin. Tuon normaalin pultin avulla saa pannan houkuteltua helpommin paikalleen kun on enemmän liikkumavaraa
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Mä laitoin talviautoon n. 20mm leveää teräksistä reikänauhaa sen pannan tilalle.
          Oikeasta kohtaa poikki ja pultti läpi. Kustannuksia kokonaiset 0e
          • Panu.K
            • Dec 2004
            • 824
            • Salo
            Ite tein yhteen ex bmw:hen takavaimentimen kiinnitys pannan ihan pellistä. Mittasin kuinka pitkän tarvitsen ja pellistä leikkasin sopivan mittaisen ja 2cm leveän pätkän. Porasin reijän päihin ja taivutus muotoon ja valmista tuli. aikaa meni 15 min.
            Kulkuvälineet:
            Etsintä käynnissä
            ex BMW:t
            e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
            ex muun merkkiset:
            Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
            • Jezuz
              • 165
              • Varkaus
              Onkohan kenelläkään putken mukaan sattunut oikeanlaista pantaa mukaan ostaessa, kyllähän siihen saa tosiaan helposti tehtyä sopivat käikäleet mutta pointti vaan on että mitä mää teen sellaisella varaosalla joka ei käy autoon.
                Taitaapi olla uusi panta ylim. Kelpaisko ?
                • Jezuz
                  • 165
                  • Varkaus
                  Jos sulla on niitä 2kpl ja ne ylttää ympärysmitaltaan 710mm:sen pöntön ympäri nii kiinnostaa.
                  • Lötkö
                    • 644
                    • Keskisuomi
                    Ei herran jumala miten teet hommasta vaikean,hae reikäpeltiä tai ihan tavallista ja leikkaa soiro ja veä pöntön ympäri,tarvii viikko tolkulla odottaa joltain yhtä pellin liuskaa.
                    • J.L
                      Minimi-Jakke
                      • 846
                      • Jezuz
                        • 165
                        • Varkaus
                        Mikäs täss nyt on niin vaikeaa, pönttö on nyt auton alla kiinni ja haluaisin vaan tietää onko toi mun pönttö jotenkin erikoinen halkaisijaltaan kun ei tunnu käypäisiä pantoja löytyvän. Kyllähän se pönttö kestää siellä sillä reikulipannalla mutta ei kauaa, samaten jos niitä pantoja hitsailee niin ruostunee poikki aikas äkkiä. Miksi tarvike osien ei tartte olla tarkoitettuun kohteeseen käypäisiä, riittääkö se vaan että on sinnepäin kun osa on halpa!
                        • Mikso
                          • Jun 2005
                          • 171
                          • Härmä
                          • Rocla
                            • 7692
                            Riittää kelle riittää, näin se vaan tuppaa noiden harakiriosien kanssa olemaan.
                            Olli.
