e30 bensapumppu
  • ana_ali
    • Mar 2008
    • 47
    • -_-
    e30 bensapumppu
    Onko 316i vm.89 bemarissa bensapumppu tankin sisällä? Ainaki joku surina kuuluu tankin puolelta takapenkin alta...
    Mazda 323 -91 (ois es BMW 323 eikä mazda 323)
    ex: BMW 316i E30 -89
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Ziisus sentään ei sielä mitään bensapumppua ole, dildo se siellä vain surisee, sen voi työntää vaikka anaaliin
    • ana_ali
      • Mar 2008
      • 47
      • -_-
      Selvä
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        Bensa pumppu on tankin sisällä ja vänkärin puolelta pääsee käsiksi takapenkin alla olevan luukun kautta...
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
        • ana_ali
          • Mar 2008
          • 47
          • -_-
          Kiitos! pitää alkaa vaihtamaan bensapumppua kohan sellaisen saan ostettua jostain, nykyinen meni paskaksi.
          Jos jollain sattuu olemaan ylimääräinen pumppu kaupan tuohon minun autoon sopiva, niin tarjouksia vaan yksityisviestillä!!
          • naukkis
            • 1222
            Biltemasta saat uuden hintaan 39.90.
            • lazlo
              • May 2010
              • 4
              • Kangasala
              e30 bensapumppu
              voiko 320i (-85) ssä olla kaksi bensapumppua?
              tankin sisällä on yksi, ja kuskin puolen takarenkaan edessä on toinen... epäilen sitä kyllä jonkun sepän omaks viritykses...
              olisko tankin sisällä oleva hajonnut, ja joku pihi seppä löytänyt tallin nurkasta jonkun pumpunromun, ja laittanut sen sinne helmaan??? vai mitä ihmettä?
              • 2bar..ahhh
                BTCF Honorary Member
                • 3352
                • haapavesi
                spetke...
                mut eise tankin sisällä ole vaan siellä ulkopuolella jus mitä epäilet et se on joku patenttti!
                biltemasta 740i volvon pumppu on sama mut halavempi ku bimmerin.. mut eny vay...
                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                • janne36
                  • Aug 2009
                  • 72
                  • Liperi
                  lazlo itellä kanssa just samalla tavalla -86 320 (alunperin 316) kummatkin pitää ääntä en tiiä kuuluuko niiden molempien olla siellä..
                  e21 316, e30 316, e39 523i
                  Entiset:e46 328i, e39 523i, e39 530d, e34 518i, e36 320i, e38 728i, e34 525tds, e30 325i, e36 325i, e30 320i, e36 320i, e39 540ia, e34 520i, e38 740ia, e36 316i, e30 316, e60 525d, e90 330d
                  • Jud4r
                    • Oct 2010
                    • 4
                    • Siilinjärvi
                    Itellä meni kans bmw 316i -89:stä bensapumppu paskaks. Mielellään ottasin kyllä ton 40e bilteman pumpun mutta verkkokaupassa ei löydy tuotekohtasta pumppua tuolle mallille? Eli missä muussa mallissa ois samanlainen?
                      • Jud4r
                        • Oct 2010
                        • 4
                        • Siilinjärvi
                        Tarkotin että minkä bmw tai muun auton mallin bensapumppu tuolla biltemalla on samanlaine kun tossa e30 316i 89?
                        • matti.heinonen
                          • Nov 2010
                          • 7
                          • turku
                          morjesta. ei kellää olis myydä bmw 316 e30 bensapumppuu.?? oma on vissi sökönä. kyllä se sihisee ja kolisee mutta ei vaan lähde käyntiin. :/ jos ei ole bensapumpussa vika niin missä sitten?
                          ja bensapumpussa lukee päällä vdo.
