Elikkäs 88 vuosimallin e30 m20b20 motronic koneella, heijaa kierroksia 700-1200 välillä noin parikymmentä sekunttia käynnistyksen jälkeen aina kun kylmänä käynnistää ja sen jälkeen palautuu normaaliksi. missä vika? :think
E30 heijaa kierroksia käynnistäessä!
oma tekee vastaavaa kylmänä, liika rikkaalla pyörii tyhjäkäynnillä ainaki mulla.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Olisikos lisäilmaluistissa jotain vikaa? Mitäs sanoo jos otat siitä johdon irti?Originally posted by ^rabby^ View PostNoniin vika on pahentunut kelien kylmettyä ja nyt auto on vähällä sammua aina kierrosten pudotessa alas
hädintuskin pysyy käynnissä ja saa odottaa noin minuutin verran että käynti tasaantuu. tietoa kellään missä vika voisi olla?- Isi mikä toi on?
- Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
Tarkoitat varmaankin tyhjäkäyntimoottoria? Ja sen toimimattomuudelta tuo vahvasti kuullostaa. Joko boksi ei anna signaalia tai sitten se moottori ei toimi.Originally posted by Mumtsi View PostOlisikos lisäilmaluistissa jotain vikaa? Mitäs sanoo jos otat siitä johdon irti?
Ei vaikuta lämpimän koneen käyntiin. Ota kylmästä koneesta irti ennen käynnistystä ja katso heijaako kierrokset enää. Kierrokset voi olla mitä sattuu, mutta jos ei heijaa niin vika on siinä. Tekohengitystä kannattaa kokeilla eli venttiili irti ja jarrucleaneria kunnolla sisään.Originally posted by ^rabby^ View PostLämpimästä koneesta kun irrotin tuon piuhan niin ei mitään vaikuttanut käyntiin. vaikuttaako tuo edes mitään lämpimän koneen käyntiin? :think- Isi mikä toi on?
318 e30 m40 moottorissa tyhjäkäyntimotti on imusarjan ja tulipellin välissä se sellainen pyöreä mötikkä?------------------------------------------------
Entiset:
E61 535D M-sport 11/-05
E61 535D M-sport 12/-04
E46 330D Touring 11/-03
E36 325i Coupe 8/-92
E30 318i Coupe -89
