Mistä korkeammat jouset E30:iin?
  • LiLHezz
    • 647
    • Pilpala / Riihimäki
    Jep eli mistähän kannattais etsiä tai kysellä korkeampia jousia E30 ix touringiin? haluaisin n.20-30mm korkeammat kuin nykyiset madallusjousia kaikki laittaa mut itellä vähän erikoisemmat fetissit
    Tämä siis kaipaa nostoa:
    Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
    E30 325iXA Touring
    Lizzy - '82
    Jättiprojekti
    Mulla olis e30 323i alkup. jouset, ei todellakaan mikään madallussarja... touringin perä taitaa vaan olla painavampi ? Nuke:n e30 ilm. samanl. jouset alla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=147138
    • LiLHezz
      • 647
      Tarkotus olis saada vakiota korkeemmaks..
      E30 325iXA Touring
      Lizzy - '82
      Jättiprojekti
        • LiLHezz
          • 647
          jep eli n. 1-3cm vakiota korkeammaks. Ja isompaa profiilia renkaisiin. Tässähän on nyt ilmeisesti joku 20mm madallus?
          Eli edestä se 20-30mm ja takaa sais nousta sit sen 30-40mm
          E30 325iXA Touring
          Lizzy - '82
          Jättiprojekti
          • JPK
            • 133
            Rallikamaa myyvistä liikkeistä voisi löytyä pidempiä jousia. Yhdellä tutulla oli e30:ssä jäykkä korkeampi alusta ralliautossa. Joskus oli sama ajatus tehdä ix:stä korotettu katumaasturimallinen peli. Alle vaan kunnon maastorenkaat kans. Jotain erinlaista välillä
            • LiLHezz
              • 647
              Tarviikin kysellä :think
              Tätähän tässä vähän haetaankin..
              E30 325iXA Touring
              Lizzy - '82
              Jättiprojekti
              • JPK
                • 133
                Pohjapanssarit ja astinlaudat ja järeät puskurit kans siihen myös.
                Dubaissa tähän malliin tehdään avotkin http://bp2.blogger.com/_2ReLn7-X3eM/...h/IMG_1309.JPG
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  http://www.vallilantakomo.fi/fi/Kierrejouset/ ?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • LiLHezz
                    • 647
                    Ton vallilan takomon jo katoinkin ja sinne täytyy maanantaina soittaa. oon nin monelta taholta kuullut hyvää ko. firmasta.
                    Selittäkää joku mulle tyhmälle nää "jousipainot" yms. esim. 140kg/150mm tai 8kg/mm. Ja miten lasketaan oikeat arvot, tai saadaan ne selville?
                    E30 325iXA Touring
                    Lizzy - '82
                    Jättiprojekti
                    • ViperHawk
                      • 312
                      Näin mututuntumalla jousipaino tarkoittaa että esimerkiksi 140kg:n kuormalla jousi painuu 150mm kasaan. Saa korjata jos olen väärässä.
                      Juosillehan on olemassa fysikaallinen kaava F = kx, josta F on jousta kuormittava voima Newtoneissa, k on jousivakio ja x jousen pituuden muutos.
                      Jousivakio on selitetty täällä
                      Kannattaa muistaa että e30:ssä pitää olla jäykemmät jouset takana sen takia koska taka-akselin rakenteesta johtuen tulee erillainen vipuvarsi jousille.
                      Kannattaa katsoa myös että etuvetoakselit eivät mene autoa nostaessa tai madaltaessa jyrkiksi, nimittäin ainakin madaltaessa alustaa vetonivelten kulmat menevät liian jyrkiksi. Vääränlaiset kulmat tuhoavat vetonivelen.
                      E30 -90 320i
                      • metake
                        • Sep 2008
                        • 331
                        • Janakkala
                        Kas, joku muukin miettii samaa muutosta
                        Mulla on rakenteilla iX (sedan) autosuunnistuskäyttöön ja 30-40 milliä pitäis saada vakiota korkeammaksi. Jouset ja iskarit näyttäis muodostuvan oikeaksi murheenkryyniksi, etenkin etupäästä. Eli jäykempiä/pidempiä etujousia ei tunnu löytyvän. Useasta lähteestä olen uskotellut itselleni, etä normi takavedon etujousi käy, mutta pituus menee arvuutteluksi, Lesjöforsin taulukko antaa viitteitä, mutta kokeilemiseksi silti menee.
                        Takapään ajattelin hoitaa iX farkun takajousilla alkuun, tai hankkia Vallilasta mittojen mukaan tehdyt. Etupäähän tulee kynäjousitolpat niin saa keulan sille korkeudelle kuin haluaa. Takaveto escortin tolpparunko sopii helpolla iX:n etunapaan ja pituus on oikea, löytyy Autoracingistä (110 eur /kpl), tai suoraan Englannista tilaamalla hiukan halvemmalla. Noihin sopii sitten Bilsteinin 40mm patruun asisälle ja siinäkin olis tarkotus mennä Escortin patruunalla ja tolpan yläpäällä.
                        Vetoakselit ei näyttäis muodostuvan ongelmaksi, näyttäis olevan asento vielä ihan maltillinen tuolla 30mm korotuksella.
                        Ja panssarit tulee tottakai ja offroad renkaat ( http://www.fedima.pl/submenu/30 ) myös
                        Pidäpäs aihe ajantasalla jos satut jostain löytään sopivia jousia, niin itseäni tottakai kiinnostaa myös.
                        Edit: Jousijäykkyydet yleisesti noissa rallijousissa ilmoitetaan esim. 30 kg, tarkoittaa että jousi puristuu kokoon 10mm 30 kg:n voimalla.
                        • metake
                          • Sep 2008
                          • 331
                          • Janakkala
                          Noniin, itse itselleni vastaten.
                          325 iX vakio jouset on samat kuin takaveto 325 farkun, edessä ja takana. Etujousia ei suoraan löydy korkeampia, pitää etsiä muista autoista.
                          Takajousiksi löysin Lesjöforsin luettelosta 325 farkun vetovaunujouset, joita piti kokeilla, mutta Koivunen ei tuo noita maahan (Lesjöforsin maahantuoja). Takajousiksi on tarkoitus kokeilla E36:n takajousia, kunhan sopivuus saadaan varmistettua, ainakin langan paksuus on E30:n jousiin verrattuna paksumpi.
                          Ja omat etujousi ongelmani ratkaisin tilaamalla Kittelältä säädettävät Bilsteinin tolpat, joissa on vielä ulosjoustovaraa kasvatettu 20 mm (varaa olsi ollut 40 mm). Noilla nyt ainakin saa keulan haluamalleen korkeudelle. Tulevaisuudessa taaksekin tulee Bilsteinin coil-overit, mutta ei tähän setuppiin.
                          • seidltuning
                            • 1941
                            takajousiksi e36:n käy suoraan
                            G30 530e Sedan
                            E30 325i Cabriolet
                            • LiLHezz
                              • 647
                              onkos nää sit korkeemmat tai jäykemmät? :think
                              E30 325iXA Touring
                              Lizzy - '82
                              Jättiprojekti
