e30 325i vikaa ajossa 5k rpm kohdalla
  • miska22
    • Dec 2018
    • 5
    • Akaa
    Moro.
    Viime kesänä oli vielä automaattilaatikolla ja tämä kevät menty manuaalilla. Vika oli jo automaattilaatikon kanssa, että kiihdyttäessä pätkäisee 5k rpm kohdalla, ihan kuin "veto lakkaisi". Hienosti kuitenkin vetää tuon "nykäisyn" jälkeen ja antaa vaivatta polkee rajoitinta vasten.Viimeisimpänä vaihdettu bensapumppu, sillä auto ei halunnut pysyä käynnissä ja sammui ajostakin ja pätki eri kierrosalueilla, nyt sai ajettua vaihdon jälkeen mutta otsikon mukainen vika ei sillä selvinnyt. Sytytys puolella kaikki kaikki uutta, uusi bensapumppu ja suodatin. Kovasti tarvitsisi vinkkejä asiantiimoilta, kiitos. Kyseessä -88 m20b25
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Miltähän ilmamassamittarin piirilevyn liukupinta näyttää? Yleensä kyllä kuluu tasaisisen maantienopeuden alueelta, mutta jos on vaikka joku vaurio tullut.
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • miska22
      • Dec 2018
      • 5
      • Akaa
      Varmasti toimivalla ilmamassamittarilla vielä testattu, eikä mitään vaikutusta. Myös toisella eculla testattiin, eikä siinäkään mitään eroa toimintaan. Täysin sama vika pysyy.
      Mietinnässä vielä kampiakselin asentotunnistimen vaihto ja toisella kaasuläpän asentotunnistimella kokeilu.
      Tässä vielä lista mitä yritetty
      -Toisilla päävirta ja pa-pumpun releillä testattu
      -Moottorin maadoitukset katsottu ja puhdistettu
      -Aikalailla kaikki moottorin liittimet tsekattu ja puhdistettu.
      -Toisella eculla testaus
      -Uusi bensapumppu
      - Toisella ilmamassamittarilla testaus
      -Virranjakaja, pyörijä, tulpat, tulppien johtosarja, puola
      -pa suodatin vaihdettu
      Jos tulee vielä jotain ideoita mieleen, niin apuja otetaan vastaan.
      E30 325i 88vm m20b25
      • miska22
        • Dec 2018
        • 5
        • Akaa
        Uusi kampiakselin asentotunnistin kokeiltu myös..
        • miska22
          • Dec 2018
          • 5
          • Akaa
          Jomppasin main relayn, ei ollut apua ongelmaan, täten poissuljettiin virtalukon pohja. Moottorille lisä maadoitus, eikä tämäkään auttanut.
          • Zetz
            • 3236
            tarkasta nokka-akselin ja keinuvipujen kunto, itellä oli e34 m20b25 sama ongelma lopussa olevan nokka-akselin kanssa.
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • miska22
              • Dec 2018
              • 5
              • Akaa
              Suuttimien johtosarjassa oli kosketushäiriö, enään ei oikuttele.
