M20B20 swappi apuja
  • Jaakoppi
    • 65
    • Pohojanmaa
    M20B20 swappi apuja
    Osaasko kukaan jeesiä piuhojen yhdistämisessä? Löytyy niin miljoona kaaviota ja yksikään ei anna selkeää vastausta. Motti -88 ja kori -89 mutta ei tietoa onko jotain vaihdettu korista, moottori M20.
    Ecun piuhat
    Vihree ohut ja paksu samas pinnis
    Valkomusta
    Vihreevioletti
    Musta
    Sininen(johdos numero 180?)
    Ruskea
    Vihreävalkoinen
    Mustakeltainen
    Mustavalkoinen
    Sininen
    Valkovihreä
    Ruskeavihreä
    Vihreämusta
    Vihreäkeltainen
    Harmaa
    Ruskeavioletti
    Valkomusta​
    Sulakerasian johdot
    Sininen
    Mustakeltainen
    Violettivihreä
    Musta
    Valkosininen
    Vihreä
    Vihreäkeltainen
    Violettipunainen
    Keltavalkoinen
    Mustavihreä
    Mustaruskea
    Ruskeavioletti
    Sinimusta
    Sinikeltainen
    Valkomusta​
    BigMoneyWorks
  • Jaakoppi
    • 65
    • Pohojanmaa
    Anyone?
    BigMoneyWorks
    • Urpo_rotta
      • 5495
      • Pirkkala
      Ootko kattonu saako autodatasta sellasten autojen kaaviot mistä tuota vois lähtee parsimaan nippuun? Voit kysyä jos joku korjaamo tulostaa ne sulle.
      Toinen on sitten WDS niminen ohjelma jossa useimmat kaaviot löytyy
      Kysy jos tarvetta
      • MikeDry
        • 6335
        https://www.e30zone.net/e30wiki/inde...itle=Main_Page mites tuolta..
        • Jaakoppi
          • 65
          • Pohojanmaa
          Tuota autodataa en ole vielä tsekannu. Mistään netin syövereistä en ole löytänyt kaavioita joissa kaikista johdoista saisi selvyyttä. Kun olis edes suurin osa saman värisiä niin loput selviäis kokeilemalla mutta kun ei.
          BigMoneyWorks
            Aloitetaan helpoimmista:
            vihreä = + virtalukolta
            punainen = suora + akulta eli ns. kuuma
            sininen = laturin heräte
            ruskea = maa
            mustakeltainen = startin heräte
            Nämä ulkomuistista, tutkin irrallista johtosarjaa alkuviikosta ellei joku laita koko listaa tänne.
            • MikeDry
              • 6335
              oisko tossa
              -moottorin ja korin johtosarja
              https://www.e30zone.net/e30wiki/index.php/C101
              -ECU
              https://www.e30zone.net/e30wiki/index.php/ECU_Pinouts
              -Sulake rasia
              https://www.e30zone.net/e30wiki/index.php/Fuse_Box
              • Jaakoppi
                • 65
                • Pohojanmaa
                Ecun liitin on juurikin tuo C101 ja sen värit/toiminnat selvillä.
                Tuosta alemmasta linkistä toki näkee sulakkeiden toiminnot mutta onkohan kova homma purkaa sulakerasian pohja että näkis minkä väriset johdot on millekki sulakkeella, aika nafti tuo sulakerasian piuha joka tulee palopellin läpi
                BigMoneyWorks
                • Jaakoppi
                  • 65
                  • Pohojanmaa
                  Ja taitaa suurin osa johdoista mennä suoraan kabiiniin ilman sulakkeita vaikka rasian kautta kulkeekin…
                  BigMoneyWorks
                  • MikeDry
                    • 6335
                    ei oo kokemusta sulake rasian purkamisesta, mut se johto nippu on tosi lyhyt
                    • Jaakoppi
                      • 65
                      • Pohojanmaa
                      Auto käy ja kukkuu mutta vielä puuttuu usealle piuhalle pari. Akun navoista kun mittaa niin antaa 12v mutta moottorilta tuleva sininen johto antaa 14,5v mistäkähän tämä johtuu?
                      BigMoneyWorks
                        Sininen on laturin heräte, tämä on mitattu auton käydessä ?
                        • Jaakoppi
                          • 65
                          • Pohojanmaa
                          Kyllä, käydessä mitattu. Johto on sininen ja jossain kaaviossa pitäis kytkeä toiseen siniseen joita löytyy 2kpl ja kokeilin molempiin mutta silti antaa akulle vain 12v.
                          BigMoneyWorks
                            Eli laturin 14,5 menee virtalukolle josta siniseen mutta ei mene akulle, onko kone seis sama jännite akulla ja laturin punaisessa l. ulostulossa ?
                            • Jaakoppi
                              • 65
                              • Pohojanmaa
                              Laturi ongelmat selätetty, hapettumaa oli siellä täällä. Vielä joku ongelma kulutusmittarin kanssa kun on tapissa koko ajan, kellään kokemusta tuosta?
                              BigMoneyWorks
