E30 325ix jarruasiaa
  • Mälkki
    • Jul 2017
    • 2
    • Pihtipudas
    En löytänyt tästä aiheesta oikeastaan tietoa niin kyselläämpä täältä.
    Eli e30 325ix touring takajarrusatulat pitäis uusia molemminpuolin, mutta tuo levy on siinä halkasialtaan 258mm ja paksuus 19mm, kun on jäähdytetty. Näin ollen siihen ei passaa 325i satulat joissa 10mm paksu levy eikä myöskään m3 jossa on 12mm paksu levy ja 325ix takajarrusatuloita en mistään ole löytänyt uutena, tietysti ebaysta sais jotain käytettyjä...
    Mikähän tähän olis järkevin (helpoin) ratkaisu? Levyt ja satulat jostain toisesta mallista? Mielellään niitä 325i jarrujakaan en laittais
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Kyllä kai sen vanhan satulan voi kunnostaa? Hoonaat sylinterin uusit männän ja tiivisteet? Ehkäpä jopa maalaat tai käytät sähkösinkissä sen satulan?
    Kannattaa kattoo bmw osanumero sille satulalle ja tutkia sillä löytyykö mistään esim. Kunnostettuja satuloita.
    Eikö kyseinen satula ole käytössä missään muussa automallissa? Sen osanumero kertoo. Esim BMWfans.info osoitteesta voit asiaa tutkia
    Kysy jos tarvetta
    • MikeDry
      • 6335
      Realoem näyttää että on ix touringissa on omat jarrunsa. Mä joskus mietin että jos laittaisi omaan e30ix:ään touring jarrut, saa jäähdytettyt levyt taakse, mutta kattelin hintoja/saatavuutta, niin ei kiitos, kun normi e30ix:ään saa jarruja. Tosin näissäkin joutuu jossain vaiheessa laittamaan takavetoisen 325 jarrut taakse, kun e30ix:ssä eri navat, niin sitä myöten erijarrut. Levyjä voi saada jostain, mutta toimitus aika sitten, tilaus tai custom levyjä kyllä varmana löytyy. Nopeel googlauksella aika hiljaiselta näyttää levyjen saanti, pitäisi varmaan kysyä bemarin maahantuojalta levyjä, myös sieltä saisi varmaan korjaussarjoja satuloihin. En osaa sanoa tohon, onko se nyt ihan sama satula kuin esim e30ix:ssä, takavetoisessa 325 on, eli pitäisi mittaa satulan männä halkaisija ja vertaa muihin 325 e30:sen malleihin, niin saisi männät/tiivisteet laitettua.
      Toinen vaihtoehto on laittaa ei touring e30ix, navat ja jarrut, niihin löytyy varmaan osia paremmin
      Kolmas vaihtoehto on laittaa takavetoisen 325 navat ja jarrut, on laajempi jarru osien saatavuus
      Neljäs vaihto ehto on laittaa muun bemun takanapa, tehdä adapteri jarruille ja käyttää sen levyjä, esim https://www.facebook.com/magnusracingteam tuolla just vähän aikaa sitten julkaistiin mitkä navat on sopii e30:seen. Tai sitten menee aftermarket jarruihin kokonaan, custom levyt ja wilwood jarrulatulat
      • Mälkki
        • Jul 2017
        • 2
        • Pihtipudas
        Kyllä näihin korjaussarjoja löytyi, tiivisteet ym. Nuista satuloista on vaan jarruletkun ja ilmausnipan kierteetkin paskana, niin mietin onko joku löytyänyt jotkut helposti käyvät satulat ix toukkaan. Tyhmänä tilasin jo kerran schmiedmannilta 325ix touringin takajarrusatulan, kun näytti että toiselle puolen on saatavilla, noh en sitten tarkastanut osanumeroa ja sieltä tuli 325i satula. Otin yhteyttä schmiedmanniin ja vastaus oli sieltä, että "juu ei niitä ix satuloita enään valmisteta, niin laitettiin nää sulle." Koitin sitten muokata sitä satulaa käypäseksi, mutta vähän huonolla menestyksellä. Varsinaista tarvetta ei tällähetkellä isoille aftermarket jarruille ole, kun vapari m50 mennään, mutta alkaa sekin vaihtoehto vahvasti olla jo mielessä. Täytyy jatkaa etsintöjä
        • MikeDry
          • 6335
          Aaa, ne on rikki. En oo ihan varma miten tuollaisen pystyisi korjaa, siis kun ei ole koskaan tullut vastaan, mutta kyllähän varmaa löytyy erikokoa olevia imausnippoja, myös jarruletkuja saa customina, sillain että toisessa päässä orkkis ja toisessa uusi. Sit jos ei tahdo löytyy, niin vaikka tälläinen https://www.sarlinraceteam.fi/p/wilw...p200-120-12178 sit tohon joku custom jarruadapteri, vaikka jostain sorvaamosta tms
