perä e30 m50b25
  • JoniS
    • Oct 2008
    • 18
    • kainuu
    perä e30 m50b25
    joo elikkäs olisiko kellään kokemusta mikä välitys perässä kävisi parhaiten tuohon mottiin kun nyt on perä väljänä pitäsi ostaa jostakin joku parempi ja toi entinen tuntuu vain huutavan eikä riitä välitys.
    -bmw e34 525i-
    -bmw e30 325i-
    http://www.unixnerd.demon.co.uk/bmw.html Vas. reuna 13. alhaalta päin Gearing calculator. E36 m50b25 perä on 3.15, laatikossa suora 5. E30 normilaatikon 5. on 0.81 ylivaihde mutta e30 käyttää pienempää rengashalk. joten 3.15 vois toimia siinäkin ?
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Löytyy sellainen perä välitys E36:ta 325i:stä
      Sellainen (6-pulttinen malli type 188) 3.15 välitys löytyy mm. E36 :ta 325i mallista..ja jos välitystä haet minulla on 2kpl sellaista perää myynnissä tosin joudut purkamaan perän ja laittamaan sen välitykset E30 perän kuoriin...niin E36 325i perän hinta on
      kokonaisena 300€ en myy pelkkää välitystä.
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        oonko nyt ymmärtänyt oikein :think
        vakio E30 325i Iso lukoton perä 3.73 välityksellä ja E36 M50 koneella ja laatikolla huippunopeus olisi huimat 200km/h kierroksia tuolloin 6500rpm
        Siis kierroksia on 100km/h vauhdissa tuo 3250rpm
        Toihan on sitten kaamee sirkkeli
        perhana menee vissii myös perä vaihtoon mun projektissa.. Toki kyllähän toi aika iloisesti varmaan kirmasis tohon 200km/h huippuun
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • Kape30
          • May 2008
          • 509
          • Nokia
          Mulla on m50 zf yhdistelmän jatkeena tommonen 3.73:nen perä ja kelaa kyllä ton 200 aika hätäseen... Ykkös vaihde tuntuu kyllä aika turhalta, mut jaksaapahan sutia. Onneks ei tarvi paljoo koneteillä ajella.
          Hakusessa olis joku 3.15 tai 3.25 välityksinen lukollinen perä, kun tolla tiheellä perällä tuntuu paikaltaan lähtiessä menevän vähän tehot hukkaan.
          E30 M50b28 -90 Cirrusblau
          E39 520d Touring -00 Sienarot II
          MB Sprinter
          Lynx Rave Re 600 -15
          Suzuki GSX-R1100 -95
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            No eipä tuo paljon vakiota enemmän ole kun vakiona tuolla perällä 325 kiertää satasen vauhdis sen 2900rpm
            • m-n
              • Apr 2003
              • 155
              • uusimaa
              3.91 perällä 4000/105km/h 16"/215/40 kumein
              nyt paikallaan 3.25 selkeesti parempi normi ajossa kiekat 100 vaudisa n.3000 tuntumassa ei muista enää.
              2.91 tai joku sellanen olisi passeli kun saan koneeseen joku 300 pollea lisää ruutia
              E39 530d -99
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                lainataanpa tätä vähän
                eli mulla tulee e30.seen e34 525 touring vaihdelaatikko ja m50 kone..perä ois ostoslistalla,mut jos senki vois ostaa suoraan oikealla välityksellä..
                eli miten edellä mainitussa on vaihdelootassa on vaihdevälitykset..onko samat ku norm.e36 mallissa jossa m50 kone?
                olisin erittäin kiitollinen jos joku osais valaista tietämätöntä...
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  aika kovat on jengat...
                  Mulla on getrag 240 (m20b20) laatikko ja 4.27 pikkulukkoperä, niin ei mulla ole kuin 3200/100km/h samoilla kumeilla ja mittariin huilas 217 jolloin alkoi 6500rmp rajoitin hakkaa...
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Kape30
                    • May 2008
                    • 509
                    • Nokia
                    Tänään testailin niin satasen vauhdissa on n.3200rpm, renkaina 205/40 17 ja välitys 3.73...
                    MB Sprinter
                    • cricke
                      • 1976
                      • espoo
                      Mulla on 2600/100kmh.M50b25,m20b25 laatikko,m20b20 vauhtipyörä, e30 325ix:än perä.Mitkäs välitykset tuossa perässä on?
                      Kumit mulla 215/40 16"
                      Huippuja en oo kokeillut mutta veikkaan että 200kmh tienoilla.
                      E38 740ia -94
                      E46 316 -00
                      Volvo S60
                      EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
                      E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
                        Noilla renkailla 2600/96 kmh = 3.64 perä.
                        101 kmh = 3.45 perä.
                        • Simo
                          Hmm, mulla on tuossa m50 cäbissä e36 loota ja 3,25 perä. Huiput ottaa 5 rajottimella mittarinopeutta n.235km/h
                          • Maza
                            • 4322
                            • Kannus/Kokkola
                            Jos on tarvetta niin löytys 3.15 välitys typ188:iin ylimääräisenä irtaallaan.. privalla yhteyttä jos on tarvetta.
                            • 325E
                              • 1228
                              • LAHTI
                              Löytyy...perää E36:seen välitys 3.15 type 188
                              Löytyy tarvittaessa edm. periä type 188 välitys 3.15
