E30 316i-88 lämmitin ei toimi?!ideat loppu!
  • CCM
    • Oct 2008
    • 32
    toimi toissa iltana ihan normi (paitsi3nopeus) ja aamulla ku oli lasit jäässä huomasin että eipähän enää inahdustakaan!? katoin sulakkeet=ehjät
    eli moottori toimii kun siihen syöttää +virtaa suoraan akusta..
    sen oma miinus pelaa..
    muuten ei missään löydy virtaa,ei moottoriin kiinni tulevaan liittimeen
    ei jalkatilassa,ei katkasimessa.. katkasin vaihettu(kun oli pihalla varaosa auto)
    mutta ei siihen töpselinkään tule virtaa.. kaikki mitä tullut mieleen kokeiltu ja mitattu löytyykö jännitettä.. mutta ei
    searchilla kattonu ja kokeillu kaikki mitä tullu mieleen,monta tuntia ja röökiä kulunut mutta nyt ideat(ja hermot)aikaa oleen loppu..
    onko ne jousen näköset mitä on siinä moottorissa jotai vastuksia?
    voiko vaikuttaa?mutta luulis aina tulevan +virtaa
    tuuletin moottorille jos katkasin4asennossa
    kellään ideoita? niin otetaan avomielin vastaan.. itellä ainakin ei tuu enää mitään mieleen,nyt tilapäis katkasimell suoraa akusta että saa edes täysille..
  • CCM
    • Oct 2008
    • 32
    ei toimi
    eikö kellään mtään ideoita?
