e30 316i m40 laatikko.
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    Terve!
    Elikkä mikähän tuota mahtaa vaivaa kun vitos vaihteella ajettaessa esim. hieman yli 120kmh, rupee vaihdekeppi kauheesti kilisee ja tärisee niin perkeleesti:think Alle tuon nopeuden ongelmaa ei esiinny. Vitos vaihde toimii muuten hyvin menee hyvin päälle ja pysyykin siellä. Rupee vain niin perkuleesti tärisee ja kilkattaa noissa suuremmissa nopeuksissa
  • -weke-
    • Oct 2008
    • 90
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Vaihteensiirtäjän puslat? Onko vaihekeppi semmoinen soppakauhan oloinen?
    • Lehtafi
      • Jan 2008
      • 151
      On, heiluu vaihdepäällä aika hyvin, kun heiluttelee.
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Puslat kulahtanu, niin ottaa kepukka kardaaniin kiinni.
        • Lehtafi
          • Jan 2008
          • 151
          No voihan perkule, Onko nuo paha homma vaihtaa? Saako ne ylhäältä sisältä vaihettua vai pitääkö koko loota tiputtaa? Onko kalliitkin kaikki puslat jotka sinne vaihtaa? Oisko jossain jotain ohjeita kyseiseen hommaan niin helpottais vähän kun ikinä mihkään autoon noita vaihtanut
          • -weke-
            • Oct 2008
            • 90
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Ei ole paha homma, eikä tarvi ottaa laatikkoa irti. Helpoin homma, kun ajat montulle ja otat alakautta irti sen siirtäjän. Puslat maksaa, veikkaisin parikymppiä.
            Searchilla varmaan löytyy tarkempaa tietoa.
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              Miksi searchi ei toimi? Lykkää vaan tyhjää sivuu usein:think? Samalla vois varmaan laittaa vaihde välin lyhentimen:think Tuttu kertoi, että tollanen z3 vaihdekeppi ois hyvä? Tuleeko sillä napakat vaihdot ja hyvin sillä saa oikeet vaihteet?
              • kaksvitska
                • Jan 2009
                • 44
                • Virrat
                laitat uudet siitäjän puslat ja vaihdevälin lyhentimen niin alkuun se tuntuu vähän liian jämäkältä mutta hetken ajelun jälkään oot sitä mieltä että se on parempi kuin uus
