E30 316 Renkaat osoittaa eri suuntiin. Raidetanko vääntynyt? vakaajatanko?
  • mahony
    • Jul 2008
    • 5
    • turku, täl puol jokke.
    Joo eli pääsi toi sadekelin liukkaus hieman yllättämään ja biimeri se karkas käsistä etukulma edellä kaiteen yli tolppaan.
    Sain auton raahattua tallille ja rupesin autoa tarkemmin tutkimaan, huomasin, että Kun ratti on suorassa niin vasen etupyörä osoittaa noin 45 astetta vasemmalle. Kuitenkaan mitään näkyviä vaurioita ei missään raidetangossa tai alatukivarressa näy. Voiko olla hammastanko "hypännyt" kenties? Vai missä voi olla vika???
    Kyllä sen tietää miten käy, ku on vatasen mieli mut omat kädet...
    Jos hammastanko olisi hypännyt molemmat pyörät näyttäis samallalailla vinoon.
    • mahony
      • Jul 2008
      • 5
      Niin tuumisin itsekkin, mutta aattelin varmistaa viel ku ei ole näistä asioista niin paljon käsitystä... Missä sitten saattais olla vika? Ei taida ihan pelkkä kulmien säätö auttaa?
        Jos kaikki osat on kiinni autossa niin jotain on vääntynyt, raidetank tod. näk.
        • mahony
          • Jul 2008
          • 5
          Tänään kun autoa taas hieman tutkailin niin huomasin että kun kääntää kaikki vasemmalle, niin oikeanpuolen rengas ei käänny juuri nimeksikään mutta vasen puoli taas sellaseen 90 asteen kulmaan?!?!?!? Mistäs tällänen voinee johtua??
          • LiLHezz
            • 647
            • Pilpala / Riihimäki
            raidetanko tai hammastanko katki?
            Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
            E30 325iXA Touring
            Lizzy - '82
            Jättiprojekti
