e30 laturiasiaa
  • visioncars
    • May 2003
    • 78
    e30 laturiasiaa
    Onko laturit sopivia keskenään kaikissa e30 malleissa.
    Ainakin motonetin laturit on jaettu kahteen osaan, 83-85 ja 86-91
    Mulla on 320i (80a) -85
    Tietäisin ostaa käytetyn jos sellainen tulee vastaan!
    [email protected]
  • LiLHezz
    • 647
    • Pilpala / Riihimäki
    pitäis olla. Otin ainaki omaan '82 e21:seen (m10b16) laturin '85 e30:sestä (m10b18)
    Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
    E30 325iXA Touring
    Lizzy - '82
    Jättiprojekti
      M10 laturit varmaan käykin keskenään mutta m20 muuttuu jossain vaiheessa. Laturin korvat kiinnikkeen korvien sisäpuolella -> toinen versio: laturin korvat ulkopuolella.
      • visioncars
        • May 2003
        • 78
        vm 85 ja 86 se eroaakin ainakin varaosakoodien mukaan.
        Eli vm86 ei käy kasivitoseen jos ymmärsin oikein?
        [email protected]
        • LiLHezz
          • 647
          Kah. Sori. Enpäs taas lukenu ajatuksella tota ekaa postia
          E30 325iXA Touring
          Lizzy - '82
          Jättiprojekti
          • visioncars
            • May 2003
            • 78
            Mites asiasta toiseen eli hiilten vaihtoon. Onko se mahdollinen, vai onko laturin uusiminen se paras mahdollinen tapa?
            [email protected]
              Bosch-laturiin naurettavan helppoa, kaksi ruuvia auki ja uusi hiilisilta/jännitteensäädin yhdistelmä kiinni, muun merkkisistä en tiedä. Onko niitä edes muita ?
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                On mahdollinen. Auttaako se niin riippuu tietenkin siitä mikä on vikana. Tuossa mallissa on yhdistetty säädin / hiilipaketti (voi ne hiilet toki erikseenkin kolvata), tarvikesäädin maksaa vitosen ja orkkis bosch parikympppiä.
                • Rocla
                  • 7692
                  Kutosissa ei taida olla kuin boschia.
                  Tuon ikäisissä m10 koneissa on Motorola useimmiten, en ole koskaan yrittänyt vaihtaa moiseen hiiliä.
                  Olli.
