E30 vilkkuongelma + hälytin
  • Injun
    • 27
    • Häme
    Missäköhän päin E30:ssa on suuntavilkkujen virtojen solmukohta jossa kunkin puoliskon yhteinen virta jakautuu erillisille vilkkupiuhoille?
    Ongelmana on nimittäin se, että lämpimällä kelillä apparin sivuvilkku ei toimi viiksestä vilkuttaessa (eikä hätävilkkuna). Muut vilkut toimivat viiksestä normaalisti. Varashälyttimen kauko-ohjainta käyttäessä apparin sivuvilkku toimii mutta apparin etu- ja takavilkku eivät. Kuskin puolen vilkut toimivat joka tilanteessa. Kylmänkostealla kelillä kaikki vilkut toimivat normaalisti niin kauan kunnes auto on lämmennyt ajossa.
    Varashälyttimen kytkennöistähän nuo viat johtunevat (ei ole minun asentama), mutta eipä noita kaikkia piuhoja viitsi alkaa summanmutikassa esille raatelemaan näillä keleillä, siksi kyselen lämpimikseni ensin täältä.
  • metake
    • Sep 2008
    • 331
    • Janakkala
    Tuontiauto vai suomiauto? Jos tuontiauto niin sivuvilkut on todennäköisesti asennettu vasta täällä ja sähkö voitu ryöstää niille melkein mistä vaan, todennäköisesti kuitenkin etuvilkulta niinkuin itsellänikin. Mulla oli johto irronnut huonosti tehdystä liitoksesta ja vilkku ei toiminut.
    • Injun
      • 27
      • Häme
      On ihan suomiauto kyseessä. Täytyy vielä tässäkin vaiheessa korostaa, että kyllähän se apparin sivuvilkku toimii, mutta vain varashälyttimen kautta. Itseltäni vian logiikka menee hieman yli hilseen, luulisi, että vilkut joko toimisivat tai olisivat toimimatta aivan samalla tavalla sekä vilkkuviiksestä että hälyttimen kautta eikä tuolla lailla valikoivasti ristiin.
      Helppo tapa korjata tuo katsastusta haittaava vika olisi tosiaan rosvota sivuvilkulle virta etuvilkulta, mutta tekisi mieli päästä kiinni ongelman alkulähteeseen. Ei kai eri vilkkujen virrat lähde erillisinä jo ohjauspylvään releeltä asti, noh, kaipa tuokin voisi olla mahdollista.
      • Jaskiainen
        • 57
        Ratin muovien alta löytyy piirilevy(en jaksa muistaa oliko ylhäällä vai alhaalla)johon johdot on tinattu kiinni.Uskoisin että tinauksessa on vika koska vilkuille lähtee tavallaan kahdet virrat normaalit vilkut sekä hätävilkut joihin varmasti hälyytin on kytketty..En tiedä oliko mitään hyötyä mutta se solmukohta on kuiteski sielä ratinmuovien alla..
