e30 xenon
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    e30 xenon
    en tiiä onko nyt oikee threadi mut onkos kukaan uskaltannu mennä leimalle e30 kanssa missä on xenonit? ja jos on niin mikäs oli lopputulos? varmaan kait tyhmä kysymys jos lähtee ihan pykälien mukaan menemään...kait?!?.. mut kuitenkin?:think
  • Lep1
    • Jun 2008
    • 396
    • Keminmaa
    ei mee läpi jos ei oo pesureita ja korkeusäätöö.. kanattaa ottaa xenonit pois leima-ajaks
    e46 330xia 00
    e3 3.0Sa 77
    e30 325i 89 cabrio
    e30 320i 88
    e32 735iL 88
    e30 318is 90
    e28 520i 86
    e30 320i 89
      • 14795
      Se on katsurista kiinni. Laillisesti niitä ei E30:iin saa. Ne on niin helppo ottaa pois katsastuksen ajaksi, että ainakin itse nyppään ne suosiolla pois.
      • metake
        • Sep 2008
        • 331
        • Janakkala
        Ei tarvii korkeussäätöä noin vanhassa, mutta pesuri pitää olla lähivaloilla, ja umpiot tietenkin pitää olla xenoneille hyväksytyt. Kaukovaloilla ei tarvita edes pesuria.
        Edit: Liitteenä vielä ote AKE:n ohjeesta kun kuitenkin joku valopää alkaa vääntämään tuosta korkeudensäädöstä
        Xenon-ajovaloista
        Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla on aina oltava pesulaite. Tämä koskee luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
        – ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
        Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on 01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
        • Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen 01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin 01.07.1995 lähtien).
        • Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
        • BMWSaloon
          • Jan 2008
          • 281
          oolrait...irtihän ne sitten otetaan..
          • Lep1
            • Jun 2008
            • 396
            • Keminmaa
            mistähän nuita hyväksyttyjä umpioita sais
            ??:think
            e46 330xia 00
            e3 3.0Sa 77
            e30 325i 89 cabrio
            e30 320i 88
            e32 735iL 88
            e30 318is 90
            e28 520i 86
            e30 320i 89
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • Nov 2004
              • 3352
              • haapavesi
              ??:think
              minua kans kiinnostaisi1
              en ole vielä löytänyt umpioita joissa olidi tuo D merkintä
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                ??:think
                Jossain nettikaupassa muistan joskus nähneeni, mutten kyl muista et mikä kauppa. Hinta oli jotain 500e.
                  • 14795
                  Esimerkiksi ebay:stä kattelee E32 orggis xenon umpiot.
                  • 2bar..ahhh
                    • Nov 2004
                    • 3352
                    • haapavesi
                    miksen tätä aikaisemmin ole hokannut?
                    kiitoksia!
                    • Lötkö
                      • 644
                      • Keskisuomi
                      Eikös tuolla octane stylingillakin näyttäs myytävän nuita D merkittyjä umpioita? http://www.octane-styling.fi/tuottee...1/3633&popup=1
                      • intfreak
                        • May 2003
                        • 2967
                        • Uusikaupunni
                        Eihän tuossa puhuta xenoneista mitään?
                        N62 Money Spender Club
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          e30 xenon hyväksyttyjä umpioita ei ole olemassakaan. Eikä niitä tarvitsekaan kunnes jo mainitettu vaatimuksia ( eli pesureita) ovat täytetty.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • 525 TD
                            • 281
                            • IISALMI
                            ei noista E32-mallin xenon-umpioista ole kovin paljon hyötyä E30:seen
                            E30 -etuvalot http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=63&fg=05
                            E32 -etuvalot http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=63&fg=05
                            nuo osakuvat on sotkettu , E30 umpiot ovat siis erilaiset kuin E32 tai E34
                            • cricke
                              • Sep 2003
                              • 1976
                              • espoo
                              viime vuonna leimasin xenoneilla ja ei sanonnut niistä yhtään mitäään.tänä vuonna tuli sitten sanomista joten jälkitarkastuksessa vaihdoin orkkis umpiot eteen.mulla siis tummaoptiikoissa nuo xenonit.eli katsurista se on kiinni,.jos ees huomaa.
                              Pikkujuttuhan tuo on aina leimaks vaihtaa orkkisvalot kii.
                              E38 740ia -94
                              E46 316 -00
                              Volvo S60
                              EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
                              E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
