BMW 318i käynnistyksessä ongelmia
  • osQ
    • Dec 2008
    • 7
    Eli tuli hommattua tommonen BMW 318i vm 86 m10 moottori(uskoisin). sain sen juuri katsastettua ja sitten sen jälkeen tulikin ongelmia. Ongelma on että välillä ei lähde käyntiin. Virrat menee päälle mutta ei ala pyörittää moottoria... sitten kun odottelee jonkun aikaa ja kiroaa niin saattaa startata. Toinen ongelma on, että kierrokset häviää kesken ajon, auto ei sammu mutta ei ota kierroksia. Olisin todella kiitollinen jos joku keksisi missä vika.
  • kartsa88
    • Jan 2008
    • 23
    • Savonlinna
    tarkista akun jännite yleismittarilla sen pitäisi olla noin 12-13 luokkaa
    Volvo V40 T4
    Ford Mustang Fastback GT -66
    • osQ
      • Dec 2008
      • 7
      Joo ei oo akus saatto olla että löysin vian ainakin tohon käynnistymiseen, ehkä tossa solenoid piuhassa... mut toi että kierokset häivää niin en tiiä mikä on, kumminkin pysyy käynnissä mutta ei ota kierroksia. Sitäkään ei tee aina. :think
