e30 ei puhalla kuumaa.
  • Beemer man
    • 560
    • Imatra
    Elikkäs autona bmw e30 316 m10b18 kaasari koneella ja vm-88. Autoon vaihdettu ylävesiletku ja termostaatti. Ongelmana se että sisälle ei puhalla kunnolla lämmintä vaikka lämmöt ovat pikkaisen alle puolen välin. Kovemmilla kierroksilla tulee pikkaisen lämpimämpää mutta kuumaa ei tule tekemälläkään Autossa on kiertovesipumppu joka toimii.. Ainakin rele napsahtaa konehuoneessa ja pumppu surisee.
    Ja koitin searchilla etsiä mutta ei selkeää vastausta löytynyt tai sit tyhmä ei ymmärrä
    Harley-davidson sportster -09
    Yamaha R1 -02
    e61 520d lci
    micra
    Exät
    e24 635csi
    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
    e34 520, 540, 535
    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
    e46 316, 323
    e39 523,520x2
  • Harde
    • Dec 2003
    • 16
    • Keminmaa
    onhan nestettä tarpeeks. Ja järjestelmän ilmaus auttaa kans.
    • Beemer man
      • 560
      • Imatra
      On nestettä tarpeeksi ja ilmattu jo kaksi kertaa eli ei siellä ilmaa ole. Lämppärin meno ja paluu letkut ovat kuumat. Oisko sittenki toi kenno jotenki tukossa :think
      Yamaha R1 -02
      e61 520d lci
      micra
      Exät
      e24 635csi
      e34 520, 540, 535
      e46 316, 323
      e39 523,520x2
      • juustomummo
        • May 2008
        • 548
        • suomi
        Jos alat tutkia kennoa nii kerro tarkka kertomus miten pääset kennoon käsiks!
        • Janza182
          • Aug 2002
          • 4988
          • 013
          Epämääräinen sepostus:
          Itsellä oli tuossa talvilinkussa ihan sama vika. Lämmintä tuli jos tuli niin kovilla kierroksilla. Jouduin avaamaan sen luukun minkä takana itte puhallin on ja siinä on se joku mötikkä kiinni mihin tulee vesiletkut. Ka se jotenkin otti asiasta ihteensä ja ampu vesiletkun irti. Uus letku kii ja uudet nesteet ja sen jälkeen lämmennyt todella hyvin! Eli liekkö se mötikkä siinä ollut jotenkin jumissa :think
          Ilmeisesti osa nro: 4
          • juustomummo
            • May 2008
            • 548
            • suomi
            Voitko kertoa tarkemmin miten pääsit tuulettimeen käsiks? itsellä sama homma.
              • 16465
              Eikö se ole kerrottu jo monta kertaa, älä tee tästä yhtä vaikeaa kuin se vetokoukkujuttu...
              • juustomummo
                • May 2008
                • 548
                • suomi
                no en tee
                • LasseE
                  • May 2008
                  • 416
                  • Kontiolahti/Joensuu
                  Entisessä ja nykyisessä koslassa ollut sama vika,vesiventtiili jumittaa..Puhdistus auttaa kummasti
                  Ex. E46 330d -05
                  Ex. e61 530da -05
                  Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                  Member of Team EastAudio
                  Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Surinasta ei paljoa päätellä. Ainakin e34:ssa pumppu on magneetti vetoinen. Eli vaikka moottori pyörii niin siivet ei.
                    • MarQu
                      • 5520
                      • Vaasa
                      Ja vaikka edellisessä e30 316issä ei pumppu pyörinyt niin silti tuli kuumaa sisälle. Toki tämä sen jälkeen kun pesi pariin kertaan jäähdytysjärjestelmän ja vaihto termarin ja nesteet. ja ilmasi järjestelmää kunnolla ja ajan kanssa.
                      • juustomummo
                        • May 2008
                        • 548
                        • suomi
                        m10 ei tarvii ilmaa! se ainaki itella tullut todettua 316 jos kyseessä ja mitään merkitsee
                        • Beemer man
                          • 560
                          • Imatra
                          Kiitos vastanneille Täytyy huomenna ottaa pumppu irti ja samalla katsoo se vesiventtiili
                          Yamaha R1 -02
                          e61 520d lci
                          micra
                          Exät
                          e24 635csi
                          e34 520, 540, 535
                          e46 316, 323
                          e39 523,520x2
                          • tepi_
                            • Sep 2003
                            • 2185
                            • TKu
                            Omassa ex e30:issä oli sama vika ja siinä oli ne letkut väärinpäin tulipellissä..käännettiin ne ja kuumaa ilmaa hyttiin.
                            • MarQu
                              • 5520
                              • Vaasa
                              Ai katos perskules se oli m10 motti. Eipä tuosta oo kokemusta, vaan noista poijunpainoista. No toivottavasti selviää vika.
